化学药检测
wolfly2007
第1楼2011/11/25
当然是随着实验进行,随做随记啊。统一的就不是原始数据了。
AK-47(冲)
第2楼2011/11/25
做的时候写。做完也就写完了。
xiaowang268
第3楼2011/11/25
关键是实验过程中的数据要涂涂改改的啊
flying_fish
第4楼2011/11/25
原始实验数据我们要求是随做随写,不允许写回忆录;数据的原始性是内审的重点;至于记录中的改正等,我们的要求是保持清晰明了;那些人最烦的就是“涂涂改改”这种说法,一道横线划掉签字就好了。
第5楼2011/11/25
这个很难做到啊,呵呵
tangtang
第6楼2011/11/25
按规定是随做随记。
sunjun0620
第7楼2011/11/25
要求是按照实验进行,填写。或者是做完一个步骤,写一个步骤,原始记录一般要求杠改,并且不能超过三次,你做完一个步骤接着写对应原始记录就不会写错了。
xxmtf
第8楼2011/11/25
原始记录是随着实验进行记录的,至于一些计算都是试验结束后完成,记录表保留很少对数据进行涂改。再将结果汇总发报告
神话
第9楼2011/11/25
此法
委员长
第10楼2011/11/25
及时写,一般不能写回忆录的。这个领导抓的很严,最主要担心写回忆录会出问题。
