【原创】关于分析室和实验室的不同!!!
  • 中国华纳
    2008/10/09
液质联用(LCMS)
  • 前不久看到一些人问实验室和分析室有什么不同,多数认为是一样的作用不一样的名子而已,其实大错!!!
    实验室从定位来讲;较为低端,最少花几千就可以搞个实验室,一个显微镜一个天平一个培养箱等等都可以组成一个实验室,从作用上来讲实验室多用于检测特性和一些微量分子之类的东西的最表面特征!!
    实验室多数是用于比如果力学试验,化学试验等可以从宏观上看到的现象或东西,也就是说不用动用计算机等高精密度的设备!!
    从要求上看,实验的要求要低得多,只要环境的问题不是太大就可以进行!!
    而分析室可就大不一样了,从定位上看,分析室定位于中高端,哪怕一个再差的分析室也得几十万吧,光一台质谱仪之类的仪器都要几十万!!从外观上看析室里的东西都比较精密,一般都是些和计算机有着直接或间接联的设备.
    从宏学上来讲,分析室多用于分析一些较为微观的东西,比如像生物分析室的细胞特性,像食品行业的化学与化学之间结合产生的现象等!!
    从环境上讲,分析室的要求比较柯刻!!!有些甚至要无菌无重无气无烟无声等等,比如一个细菌分析,哪能怕一个其它菌类进来都有可能破坏数据!!
    还有,一般一个未知的东西比如化学试剂,在不了解他的性质之间都是用分析式分析出它的原子式,然后根据原了式判断此化试剂的微观特性,从而进行宏观实验,如果在不了解微观特性的情况下进行实验是很危险的,因为你不知道此化学试剂含有哪类特质,一但遇到和此物质有着烈性反应的东西,那后果将不敢想象!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 中国华纳
    第1楼2008/10/09
    上面有一些错字,希望管理员帮改一下!!
  • 论坛版主招募|新窦
    第2楼2008/10/09
    你自己也可以修改的,该帖的右上角的“维护”进入修改状态。
    huana17 发表:上面有一些错字,希望管理员帮改一下!!
  • 无名
    第3楼2008/10/09
    文字游戏!不觉得有什么明显的含义!其实只是在于你自己的认为而已!
  • 中国华纳
    第4楼2008/10/10
    并非只是认为,实验室和分析室与生俱来就被一些个混淆!!!
    分析是分析,实验是实验,两码子的事!!
    只有分析数据没有实验数据,
    分析更为广范一些!!!
    lotus_sum 发表:文字游戏!不觉得有什么明显的含义!其实只是在于你自己的认为而已!
  • 中国华纳
    第5楼2008/10/10
    有听说分析原子式没听说过试验原子式的!!
    有听说分析数据的没听说过试验数据的
    没听说过试验仪器和分析仪器一码子的事!
    有听说过分析试剂的特性的没听说实验试剂的特性的!!
  • seafling
    第7楼2008/10/10
    广义上讲,分析室是实验室的一部分,换句话说,分析室的东东全部可以打包置于实验室内
  • zhufangwei
    第8楼2008/10/13
    呵呵,有道理,这个“实验室”和“试验室”还是有区别的哦,我觉得现在很多实验室应该改成试验室才更贴切。
    seafling 发表:广义上讲,分析室是实验室的一部分,换句话说,分析室的东东全部可以打包置于实验室内
  • 广东海风
    第9楼2008/10/20
    文字而已,意义不大.
  • abisepu
    第10楼2008/10/21
    赞同!平时我们很多话说出来大家意思都明白,没有必要解释得那么清楚。
    rljcs 发表:文字而已,意义不大.
