数据处理
ldgfive
第1楼2011/11/27
明明浓度低,还要稀释,不懂
xzheng8014
第2楼2011/11/27
我也困惑啊……但是人家就是说不稀释样品中的其他成分会损耗仪器于是报了10PPB现在在找相关的依据和规定这数据到底怎样才规范
tangtang
第3楼2011/11/27
那稀释5倍可以吗?
第4楼2011/11/27
唉人家报过来的数据是这样的 说无法减小稀释倍数所以要出具相关的依据 证明数据这样报是不行的或者是 有规定的 类似的情况 数据应该如何报
第5楼2011/11/27
coffee8
第6楼2011/11/27
什么样品呀是否可以改变一下前处理方法呀
sunjun0620
第7楼2011/11/27
低于检测限,说明仪器测量值已经不准确了,按照国标应该报未检出。
鹅卵石
第8楼2011/11/29
要是卡在稀释方面,是否减少稀释倍数的同时去除对仪器有害的物质(建议你贴出测试项目和方法,大家的思路可能更广点)你们这个测试项目没有方法检测限吗? 如果有就很好出了,,没有的话建议你做下方法检测限,方法检测限不知道做的话,麻烦做个方法验证,方法验证没有做的话,那么你出的数据就很悬了。当然你要是想偷懒的话,又很急的话可以尝试写保险的 MDL=30ppb 结果写:N.D ,不过这个方法很不建议,最多出个口头结果。
kingdomme
第9楼2013/12/04
你稀释完如果能良好检出,就说明你的定量限和检测限做的不准确重新做定量限和检测限
思驿
第10楼2019/09/29
我感觉上面回答的,不是楼主想问的,楼主的问题也困扰我。
