气相色谱FPD不出峰
  • sunjun0620
    2011/11/28
气相色谱(GC)
  • 昨天FPD出峰拖尾比较严重,并且柱子用了将近2年的时间了,因此更换了色谱柱,没想到换后竟然不出峰了。
  • yifan1117
    第1楼2011/11/28
    是不是柱子没有装好?
  • will002
    第2楼2011/11/28
    检测什么项目?衬管污染了,检测有机磷一般不容易出峰的,清洗一下衬管试试
  • xiao-jin
    第3楼2011/11/28
    由于是新柱子建议检检漏气现象,FPD点火后水汽很大,你检查下火焰是否点燃。
  • luoqinliang
    第4楼2011/11/29
    柱子没有装好
  • sunjun0620
    第5楼2011/11/29
    柱子装的没问题,因为一台仪器接两个检测器,我把柱子接到ECD上,柱子就出峰。
    yifan1117(yifan1117) 发表:是不是柱子没有装好?
  • sunjun0620
    第6楼2011/11/29
    检测有机磷农药,一共40余项,衬管没有问题,换柱之前进样出峰。
    will002(will002) 发表:检测什么项目?衬管污染了,检测有机磷一般不容易出峰的,清洗一下衬管试试
  • sunjun0620
    第7楼2011/11/30
    我打电话咨询工程师,他说有可能有漏的地方,比如进样口。或者是检测器接柱子的地方,我都试了都不漏。
  • xiao-jin
    第8楼2011/11/30
    ECD检测器使用时不需要氢气和空气,而用FPD时就需要。如果FPD检测器点不着火,或该检测器有问题,进样品也是不会出峰的。
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:柱子装的没问题,因为一台仪器接两个检测器,我把柱子接到ECD上,柱子就出峰。
  • yuchenxun830
    第9楼2011/12/01
    检查是不是有漏气?
  • sunjun0620
    第10楼2011/12/01
    fpd点火正常,蓟县在60~70,。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:ECD检测器使用时不需要氢气和空气,而用FPD时就需要。如果FPD检测器点不着火,或该检测器有问题,进样品也是不会出峰的。
