RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2011/11/28
如果有不完善之处,希望板油给补充补充
马克思的战友
第2楼2011/11/29
关于报告的收取,可以先让检测公司告知结果。拿报告时再付钱。
第3楼2011/11/29
结果可以先电话联系,有些公司是付钱后再给报告的,公司不同,流程也是有区别的。
damoguyan
第4楼2011/11/30
电子档报告是必须的
sunjun0620
第5楼2011/11/30
结果一般是要自己催的,我们一般外检样品较多,报告结款都是月结。
harriet
第6楼2011/11/30
我们一般需要送外测,都是同时给几大检测机构询价,那个价格低选择那个,他们都是把纸档和电子档报告先发给我们,然后收到发票才付款的,VIP客户就是限制少些
第7楼2011/11/30
相对而言,VIP客户是比较方便
鹅卵石
第8楼2011/12/05
说下样品量的事情:做ROHS的样品要尽量多点,一个是具有代表性,所以一般要20g,另外有些需要进一步测试六价铬的,那就和材质有关,金属需要计算面积,最好有50平方厘米,当然一些特殊的小元件可以适当少点10平方厘米,皮革的最好10g。。。,一个是为了测试完留样,很多时候测试完了样品也完了这样很不利于有异议测试的后续工作
穿越时空
第9楼2011/12/06
这个通常检测方会教你们吧。
第10楼2011/12/06
里面有些内容检测方很难面面俱到
