tangtang
第1楼2011/11/28
如果是磷酸盐可能会析出,但磷酸问题不大。也没必要用纯水,用10%的甲醇就可以了。基线不稳是不是气泡的原因?柱子没那么娇气的。
xiaoguzhen
第2楼2011/11/28
肯定没问题的 没你想象中那么脆弱啊
xuhua987
第3楼2011/11/28
确实是个小问题,没那么严重。你老师有分寸的。
第4楼2011/11/28
[quote]原文由 xuhua987(xuhua987) 发表:确实是个小问题,没那么严重。你老师有分寸的。补充一句,你的疏忽确实不对只是太高估了危害的结果了而已。
happy爱米粒
第5楼2011/11/28
实际上你是用甲醇和磷酸冲的柱子吧?不是100%甲醇吧?,即使是,应该问题也不大,别担心了
sunyusheng
第6楼2011/11/28
估计你的样品是水溶性的。你错误的用高浓度甲醇冲柱时,或许有少量残留物质被析出。没事的,用9份水1份甲醇直接配好再超声脱气。冲吧,会好的。遇到点小挫折你会对色谱多一点了解。
ksba402707
第7楼2011/11/28
柱子含缓冲盐,不能直接切换成有机相冲柱子,防止盐析,堵塞柱子。不过过偶尔忘了,只要盐浓度不大,也没什么关系,用20:80 的水-甲醇,低流速长时间冲冲,然后用纯甲醇饱和,冲一两个小时就0K啦,别担心,柱子没那么娇贵...
otsleogo
第8楼2011/11/29
晕,这不会坏啊,放心
鱼别丢
第9楼2011/11/29
柱子坏了?哪有那么容易坏的啊。。
lanhui_yang
第10楼2011/11/29
柱压高吗?如果有机相导致盐析会堵塞柱筛板,从而使压力升高。如果压力未超限,用90%水冲洗30min冲去其中的盐,然后换100%甲醇冲洗20-30min,没那么严重。
