有水有渝
第1楼2009/11/20
应用排气功能检查一下是不是管路堵塞了,找到不通的那条管路,分段检查是哪一节出了问题。
qinqinaq
第2楼2009/11/20
麻烦您能不能说详细一些,我是一新手,排气功能怎么用啊?谢谢谢谢谢谢拉!
第3楼2009/11/20
如果有说明书,可参考“purge”章节的介绍,可惜我用的不是A的仪器。
zhuang96322681
第4楼2009/11/20
先检查一下所有的安装处,有没有漏气
柏坡
第5楼2009/11/20
您的情况可能是虑头脏了,A的虑头不能超声处理!四个通道的虑头都应该清洗,稀酸浸泡。然后四通道都要purge,直到压力恢复正常。
青橙
第6楼2009/11/21
同意楼上 或者有什么地方漏气了
zhangqiaozhong
第7楼2009/11/21
打开PURGE,用专用针管清洗
〓猪哥哥〓
第8楼2009/11/22
气泡没有排干净,purge一下
coffee8
第9楼2009/11/22
应该purge一下,还是漏气的原因
liumanlan
第10楼2009/11/22
检查是否漏气,也可能是密封垫的问题
