液相分析 流动相问题,请教大家一下。。
  • sunshifne7788
    2011/11/29
  • 菜鸟请问标品溶解的问题
    我的流动相是A:100%甲醇 B:甲酸水
    那么我的标品(或者样品)溶于100%甲醇后,在跑样之前有必要在标品(或者样品)中再加入一定的甲酸水让其体系与流动相的体系一样么?
  • Alex0802
    第1楼2011/11/29
    最好用平衡时的流动相溶解样品,如果溶解度差可适当调节有机相的比例
  • imtoxiner
    第2楼2011/11/29
    一般情况下是不用的。
    但是以防万一,你可以进一个甲醇溶解的样品,再进一个流动相溶解的样品,对比看一下,如果对峰型没什么影响(类似于没有峰拖尾/扩展,或者色谱峰分裂)的话,就直接用甲醇溶解就行了,否则就得用流动相溶解
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:好建议
  • 老多_小多
    第3楼2011/11/29
    一般没必要,不过楼上的做法最正确
  • 石头底下的蛐蛐
    第4楼2011/11/29
    是的 要是峰型没啥变化的话,可以直接用纯甲醇。但是有的时候就怕有溶剂效应,影响峰型。我有过一次就出现过这样的情况,用纯甲醇溶时峰分不开,加水就分开了。
  • tangtang
    第5楼2011/11/29
    如果是法定标准,规定了用100%甲醇溶解,换溶剂的话要验证。
    方法摸索的话,两者都试一下。
  • sunjun0620
    第6楼2011/11/29
    你可以用甲醇配置高浓度的标准,然后用流动相稀释进样。
  • longying11999
    第7楼2011/11/30
    可以用流动相稀释用甲醇溶解的样品,稀释十分之一,溶剂效应就很小了
