管理体系认证
马克思的战友
第1楼2011/11/30
分不清你这是实验记录还是检测报告。
卡布奇诺
第2楼2011/11/30
明明写的COA了呀。国内的民营企业大多就是这样的检测报告吧。不过,确实不能和第三方的检测报告做对比。
sunjun0620
第3楼2011/11/30
报告缺少唯一性标志。
沙漠兄
第4楼2011/11/30
这个应该工厂内部的出厂检验单。缺少以下信息:检测结果、结论;检测人标识;检测日期标识;另外,对于“含量”指标的检测方法为FID,此表达有误,FID是一个检测器,而不是一个检测方法。
斯仙
第5楼2011/12/05
楼主要问的是能不能用,我告诉你:不能用说白了,你这份报告是这个样品未测之前的模版,第一方实验室这样的情况非常多。这个模版一般由IQC或标准管理人员,只要有样品检测时,检测员把实际信息输入即可。缺少的东西就是样品的检测信息,缺得太多了。例如:从应商(购货单位)、批号、数量、实测结果等等。
面对面想你
第6楼2011/12/15
不是作CNAS的,这样的已经够用了。但是这个表格必须有个编号才对。
avih1981
第7楼2015/08/29
不是一个完整的表格
