50道实验室基础问题,你能对多少?
管理体系认证
  • 分享在农业检测的这套实验室基础问题试卷,看看你能答对多少
    01
    按被测组分含量来分,分析方法中常量组分分析指含量( )。
    A 0.1% B 0.1% C 1% D 1%
    02只需烘干就可称量的沉淀,选用( )过滤。
    A定性滤纸 B定量滤纸 C无灰滤纸 D玻璃砂心坩埚或漏斗
    03 )是质量常用的法定计量单位。
    A B公斤 C千克 D压强
    04实验室安全守则中规定,严格任何( )入口或接触伤口,不能用( )代替餐具。
    A食品,烧杯 B药品,玻璃仪器
    C药品,烧杯 D食品,玻璃仪器
    05使用浓盐酸、浓硝酸,必须在( )中进行。
    A大容器 B玻璃器皿 C塑料容器 D通风橱
    06员工使用硫酸、液碱等腐蚀性物品时应戴( )。
    A布手套 B胶手套、布手套均可 C胶手套 D以上都不行
    07由化学物品引起的火灾,能用水灭火的物质是( )。
    A金属钠 B五氧化二磷 C过氧化物 D三氧化二铝
    08若火灾现场空间狭窄且通风不良不宜选用( )灭火器灭火。
    A四氯化碳 B泡沫 C干粉 D1211
    09下列物质不能再烘干的是( )。
    A硼砂 B碳酸钠 C重铬酸钾 D邻苯二甲酸氢钾
    10氧气和乙炔气瓶的工作间距不应少于( )。
    A 1米 B 3米 C 5米 D10米
    11.检查气路或钢瓶漏气用(
    A肥皂水 B蒸馏水 C嗅觉 D明火
    12通常用( )来进行溶液中物质的萃取。
    A 离子交换柱 B 分液漏斗 C滴定管 D柱中色谱
    13在容量瓶上无需有标记的是(
    A标线 B温度 C浓度 D容量
    14无分度吸管是指 )。
    A移液管 B吸量管 C容量瓶 D滴定管
    15下列选项中可用于加热的玻璃仪器是( )。
    A量筒 B试剂瓶 C锥形瓶 D滴定管
    16能准确量取一定液体体积的仪器是( )。
    A试剂瓶 B刻度烧杯 C移液管 D量筒
    17玻璃电极在使用前一定要在水中浸泡24h以上,其目的是( )。
    A清洗电极 B活化电极 C校正电极 D除去玷污的杂质
    18分析纯化学试剂标签颜色为(
    A绿色 B棕色 C红色 D蓝色
    19直接法配制标准溶液必须使用( )。
    A基准试剂 B化学纯试剂 C分析纯试剂 D优级纯试剂
    20国家标准规定化学试剂的密度是指在( )时单位体积物质的质量。
    A 30℃ B25℃ C20℃ D15℃
    21用于配制标准溶液的试剂的水最低要求为(
    A 一级水 B二级水 C三级水 D四级水
    22下列溶液中需要避光保存的是(
    A氢氧化钾 B碘化钾 C氯化钾 D碘酸钾
    23下列物质中,能用氢氧化钠标准溶液直接滴定的是(
    A苯酚 B氯化氨 C醋酸钠 D草酸
    24下列氧化物有剧毒的是(
    A Al2O3 B As2O3 C SiO2 D ZnO
    25能发生复分解反应的两种物质是(
    A NaCl 与 AgNO3 B FeSO4与Cu
    C NaCl与NO3 D NaCl与HCl
    26配制HCl标准溶液易取的试剂规格是( )。
    A HCl(AR) B HCl(GR)
    C HCl(LR) D HCl(CP)
    27分析用水的质量要求中,不用进行检验的指标是( )。
    A阳离子 B密度 C电导率 D pH值
    28通常可通过测定蒸馏水的( )来检测其纯度。
    A 吸光度 B颜色 C电导率 D酸度
    29不能用无色试剂瓶来贮存配好的标准溶液的是( )。
    A H2SO4 B NaOH C Na2CO3 D AgNO3
    30下列药品需要用专柜由专人负责贮存的是( )。
    A KOH B KCN C KMnO4 DH2SO4
    31 EDTA的化学名称是( )。
    A 乙二胺四乙酸 B 乙二胺四乙酸二钠
    C二水合乙二胺四乙酸二钠 D乙二胺四乙酸铁钠
    32化验室常用的化学试剂一般分为三级,其中优级纯瓶签颜色是( )色。
    A 红色 B蓝色 C绿色 D黄色
    33国化工部标准中规定,基准试剂颜色标记为( )。
    A红色 B中蓝色 C玫红色 D深绿色
    34在分析实验室的去离子水中加入1-2滴酚酞指示剂,则水的颜色为( )。
    A蓝色 B红色 C无色 D黄色
    35标定I2标准溶液的基准物是( )。
    A As203 B K2Cr2O7 C Na2CO3 D H2C2O4
    36分析化学中常用的法定计量单位符号Mr,其代表意义为 ( )。
    A质量 B摩尔质量 C相对分子质量 D相对原子量
    37用无水碳酸钠标定盐酸溶液时,应该选用( )物质的碳酸钠。
    A分析纯 B化学纯 C基准 D实验
    38标定HCl溶液,使用的基准物是( )。
    A Na2CO3 B 邻苯二甲酸氢钾 C Na2C2O4 D NaCl
    39配制好的盐酸溶液贮存于( )中。
    A 棕色橡皮塞试剂瓶 B 白色橡皮塞试剂瓶
    C白色磨口塞试剂瓶 D试剂瓶
    40制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于( )。
    A 1% B 2% C 5% D10%
    414g NaOH 溶解在10mL水中,稀至1L后取出10mL,其物质的量浓度是( )
    A 1mol/L B 0.1mol/L C 0.01mol/L D10mol/L
    42欲配制1000mL 0.1mol/L HCl溶液,应取12mol/L的盐酸(ρ=1.19g/cm3)体积为( )
    A 0.84mL B 8.4mL C1.2mL D12mL
    43微量分析用的离子标准溶液当浓度低于( )时应现用现配。
    A 0.1mg/mL B 1.0mg/mL C 0.01mg/mL D 1.0mg/L
    44缓冲溶液是一种能对溶液的( )起稳定作用的溶液。
    A 酸度 B 碱度 C性质 D变化
    45氢氧化钠测定时用的指示剂(
    A甲基橙 B 酚酞 C溴甲酚绿 D铬酸钾
    46淀粉是一种( )指示剂。
    A 自身 B 氧化还原型 C专属 D金属
    47在分析化学实验室常用的去离子水中,加入1-2滴甲基橙指示剂,则应呈现( )。
    A 紫色 B红色 C黄色 D无色
    48碘量法滴定的酸度条件为( )。
    A弱酸 B强酸 C弱碱 D强碱
    49间接碘量法测定水中Cu2+含量,介质的pH值应控制在( )。
    A强酸性 B弱酸性 C弱碱性 D强碱性
    50配位滴定法是利用形成( )的反应为基础的滴定分析方法。
    A酸性物质 B络合物 C配合物 D基准物
    这些基础的实验室问题,你都答对了吗?欢迎您留言分享答题感受哦~
  • zal
    第1楼2023/08/15
    没答及格。。。。。
