气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2011/11/30
楼主,能把你的问题说清楚吗?需要测什么组分,用的什么混标?
与我常在
第2楼2011/11/30
可以用混标啊,你可以参考这个http://www.instrument.com.cn/result/resultview.asp?id=882
wei0668
第3楼2011/11/30
我想扩展项目:三氯甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷(三卤甲烷),想看看有没有这个混标,然后怎么利用7890A来开发这些项目。(测试自来水中三卤甲烷)
yilan629
第4楼2011/12/01
你用的是ECD检测器吗?是就可以做。
第5楼2011/12/01
楼主,如果要开发这些项目有一些硬件需要配置,气相要带ECD,最好配一台顶空进样,实在没有可以使用气密进样针加手动进样。标准品肯定是有的,EPA501 三卤甲烷混标(4组分) ,在网上有很多销售代理。你可以输入关键词二氯一溴甲烷标准品即可找到。
第6楼2011/12/01
我的主要配置:7890A+ECD(FID)+吹扫捕集,请问配制曲线是直接拿混标用甲醇配储备液,在用高纯水配使用液,然后配几个点浓度来建立吗?
第7楼2011/12/01
还有一点想问:国标里说该类化合物中每种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不得超过1,这个报告如何出呢?
第8楼2011/12/01
那就是报一个总值,类似于环境监测的污染指数,可以先分析各自组分的结果,然后再按照组分的限量来计算单各组分的指数,再相加即可。
