气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/11/30
老化柱子时 接检测器了?把检测器老化一下看看先
xiao-jin
第2楼2011/11/30
从你所说你只换过新色谱柱,问题可能还是出在色谱柱,建议你活化色谱柱和检测器,就像楼上所说的一样处理。如果是色谱柱污染了检测器,你活化色谱柱和检测器的时间就需要长一点。
八毛的老公
第3楼2011/12/01
检测器长时间不用得老化很长时间。
yzguo
第4楼2011/12/01
可能是检测器污染了,高温烘烤试试。
江海孤舟
第5楼2011/12/01
我觉得可以试一下下面的步骤:拆下柱子,用死堵堵上,和平时一样的条件,看看检测器是不是正常;如果正常,说明是柱子的问题:1.柱子老化不完全;2.柱子插入检测器端太深;3.载气纯度不够(可能是气体进化器失效);如果不正常:1.检测器污染严重,需要高温大尾吹烘烤;2.检测池可能有损伤(这个我们解决不了)
yuchenxun830
第6楼2011/12/01
检测器污染严重。
sunjun0620
第7楼2011/12/01
老化色谱柱,不应该接检测器,柱接检测器处用死堵堵住在老化。安捷伦ECD接柱子不可能柱子深入过长。老化柱子用程序升温升上去,在用程序降下来,来回2次就可以,同时350度烘烤检测器,2小时。
雾非雾
第8楼2011/12/01
ECD比较容易受干扰,电压不稳也能造成ECD基线漂移,俺曾经因此捣鼓了48个小时才让基线稳定下来。
安平
第9楼2011/12/04
ECD ,老化色谱柱,不能连接检测器。 做系统检查的时候,ecd要稳定足够长的时间。
nxnj
第10楼2011/12/05
从60度程序升温,到270度保持2小时,对检测器在320度,氮气为55ml/min,保持为4小时,发出基线还不是很好,大约在-20000到20000μV之间,走空白样时,有杂峰出现,基线也升高了很多,从升温约2.5分钟后开始升高。是什么原因造成的?我暂时的办法还是继续老化柱子。
