nitrogen
第3楼2011/12/02
13X分子筛的确是可以分离H2,O2,N2,CH4的,13X分子筛是多长的?至于你说"前面两个黏在一起了,第一个峰刚过顶就粘着下一个峰了"可能是因为标气的H2含量太高,会拖尾,容易跟第二个组分(O2)连在一起,不过能积分就可以测啦。不过用He测H2不好测,建议单独测,单独找含相同的浓度的H2的标气来测H2,或换氮做载气.
nitrogen
第10楼2011/12/03
第四张图标气稀释了10000倍,H2的浓度变得那么小我认为出不了峰,特别是用He做载气。
我觉得你第一张图,0.5-1.0min的分裂峰是H2,1.0-1.5min是O2,1.5-2min是N2 ,CH4 为50.8*10-6不能出峰,还有进样用六通阀吗?没泄漏吗?
第二张图,前面凹的是H2,然后O2,N2 。
第三张图,也是H2,然后O2,N2 。
