乳制品检测
木 子
第1楼2011/12/02
多超声一会 离心时间稍微长一点 试试看
天天洗碗
第2楼2011/12/02
与乳粉成分有关,不同系列乳粉澄清度不同,采用双层过滤试试
semibeauty
第3楼2011/12/03
过滤后倒是还清澈,但是回收率降低了很多。。同样处理后上清液清澈的回收率会比较好。。
第4楼2011/12/03
尝试过了,没解决,超声25min,离心二十分,还是差不多样子
sunjun0620
第5楼2011/12/03
提高离心的转速,
第6楼2011/12/03
这个体积的管子咱的离心机最高只能8500,不能再高了,亲
hhciq
第7楼2011/12/03
不管什么基质的奶粉,加入三氯乙酸(前次手误打成高氯酸),然后高速离心,效果极好。哪些标准,我认为都有一些不适用情况。如果楼主有问题,可以发给你一篇我以前的资料供参考。
第8楼2011/12/04
就是用三氯乙酸提取的啊,按国标处理过不行,后来全部用三氯乙酸也不行。。。只是部分奶粉是这样子,有不少离心过是比较清澈的
tangtang
第9楼2011/12/04
是不是油脂比较高,用冰水冷却后过滤怎么样?
xuguilian
第10楼2011/12/04
前几天有做过,刚开始也遇到此类问题。后来,我们采用10000r/min,4摄氏度冷冻离心。对于回收率低得问题,建议只离心,不过滤,这样回收率可达到80%以上。过滤干扰较大。其他步骤按照GB22388进行即可。
