热分析仪
人来人往
第1楼2011/12/02
你是用标准物质验证(用的是标准模式)发现偏差较大吧?如果这样就需要重新校正了。用标准物质在“校准”模式实验,再把测得的onset值填到仪器的“炉子温度校正表”中“观测温度”一栏,把所用标准金属的熔点理论值填到“校正温度”一栏,点确定即可。
第2楼2011/12/02
还有个不用重新校正的比较投机的办法,不建议没经验的人员采用。如果测试值比理论之大,可以把炉子温度校正表中的观测温度相应改大,在验证是否正确。
KK-yiqi
第3楼2011/12/02
对调整多少没谱的话,有可能花费的时间更多.因为每次调整后,还是要测标样来验证这次调整是否合适.
baby789
第4楼2011/12/05
有的时候,第一次校准会是这样,我们就是反复通过标准物质去校准的。
s1120
第5楼2011/12/05
为什么在校准模式下只有铟的符号,而铅和锡的元素符号没有?
第6楼2011/12/05
你用的是 校准向导 吧? 铟那栏有下拉菜单,锡铅锌等都有。
