为什么热重线会出现峰?
  • jiaoshujing
    2005/10/24
热分析仪
  • 我做实验出现了一个奇怪的现象,热重线出现一个峰,而且重复做几次都有,是怎么回事呢?
    样品:催化剂,气氛:氩气.
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/10/25
    有没有可能是挥发物冷凝产生的啊,仅供参考,我的经验不是很多的~~
  • 第2楼2005/10/25
    那么高的温度,冷凝应该不会。那么短的时间很快的增重失重可能性也不大。你那个峰估计是仪器的问题,你问问厂商的技术支持好了。
  • 第3楼2005/10/25
    对应DSC曲线上也有一个峰!应该综合分析一下。
  • 第4楼2005/10/28
    你是否新作了基线?有可能你在作基线时样品支架没烧干净。看一下你的基线在此有无减重。
  • 第5楼2005/10/29
    我觉得应该是样品的原因,因为是一个人送来的两个样品有这一现象,其他人的都没有
  • 第6楼2005/10/31
    确实比较特别,先加为精华,供大家参考。
    一般样品增重涉及到与气氛的反应,不知道你的催化剂类型、试样量、坩埚有无加盖、升温速率、氩气的纯度、气体流量的实验情况如何?如能介绍一下你的初步结论,就更好了,也好给大家一个借鉴。
    非常感谢jiaoshujing老师介绍经验给我们。
  • 第7楼2005/11/03
    我们的热分析仪(netzsch),现在坏了,不知道为什么没有天平信号,等仪器修好后在进一步分析吧!
  • 第8楼2005/11/07
    这很正常,这是你的样品不同于别的样品,可能是你的样品在此温度下,吸收了一些气体,CO2 或O2等等,不要认为这结果错误.也不是仪器有问题.注重分析
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加2声望
  • 第9楼2005/11/09
    我认为Mr.ahwkl的推断是正确的.
  • 第10楼2005/11/23
    同意awhkle的推断。
    比较可能是吸附/解吸
    我以前也测到过TG曲线里出“峰”的“奇怪现象”,试摘两个比较有趣的图,一个是人工晶体,一个是陶瓷粉末,都是在空气气氛下测的。
