气相色谱(GC)
八毛的老公
第1楼2011/12/03
气相色谱柱的寿命体现在固定相的流失,固定相的流失主要表现在分离度,峰型,理论板数等。在温度较高的情况下固定相的流失较为严重,特别是杜绝在高温情况下进氧气。
xiao-jin
第2楼2011/12/03
好像没有一个固定模式,我的标准:在仪器条件没有变化的前提下,将现在所做的色谱峰与原来色谱峰比较后,如发现分离效果不好,那可能色谱柱就得要更新。仅供参考
yifan1117
第3楼2011/12/03
我们也是感觉分离效果不好时更换。
chengjingbao
第4楼2011/12/03
楼上说的虽然概念,但基本就是关键点,举个例子,我做碳氢化合物,就以乙烷与乙烯的分离度为准,当粘合在到60以上,且老化无效果,就更换柱子。
hxh
第5楼2011/12/03
老化无效即需更换。
sunjun0620
第6楼2011/12/03
色谱柱的寿命跟前处理的净化程度,是否经常维护,最终定容溶剂、使用温度、使用频率、连续使用时间等有很大关系,我见过使用了5年的色谱柱分离效果依然很好(60米的柱子,分离200多项)。一般色谱柱分离效果下降、基线很高(柱流失引起)就可以更换了。
阿宝
第7楼2011/12/03
其实最关键的衡量指标是柱效,如果柱效达不到方法要求就可以考虑更换了,另外还有分离度主要还是柱效,通常表现为峰型异常,拖尾,变宽等
symmacros
第8楼2011/12/03
我是简单来判断,原来能分离的组分无法分离,峰型变差,拖尾,有的峰无法出来,峰响应低等就要更换了。
tangtang
第9楼2011/12/03
非极性和弱极性柱,样品比较干净的话,可以用很久。分离效果下降,截柱头、老化、溶剂冲洗无效,就要换了。
雾非雾
第10楼2011/12/04
以前分离良好的峰,渐渐部分重合甚至基本重合,标准品的响应峰越来越矮越来越宽扁。
