一般回收率以70~120%为合格(有范围宽的40~150%),目标物加入的浓度越低,达到回收率合格就越难,这样的检测线限考虑了前处理的萃取率、前处理过程中各个步骤的损失、仪器的状态等各种因素,是自己能够做出来的,因此在检测限的值是有把握的。
样品的浓缩倍数:通过前处理过程,样品最终是浓缩还是稀释(例如10ML样品经过前处理最终定容止1ML,就是浓缩10倍)。
sunjun0620(sunjun0620) 发表:一般是仪器检测限除以样品浓缩倍数。也有严格一点的按照回收率合格的最低浓度除以样品浓缩倍数。
