求助购买液质联用仪,改变奖励方式了,送百度文库1000-5000财富值账号。
液质联用(LCMS)
  • 最近公司想买一台液质联用色谱仪,领导把这个选型的任务交给了我,我以前没做过MS,所以不太了解。
    具体的检测要求是:
    样品信息:我们的样品为低分子肝素钠,是一种黏度糖,是硫酸氨基葡聚糖的钠盐,含有大量的磺酸基,是电负性最强的物质之一。该样品是一种由长短不一的糖链组成的混合物,同样链长的糖也因为磺酸化程度和位置的不同而存在多种成分。
    检测目的:
    1、 希望通过液质联用将样品中不同长度的糖链得到良好的分离,质谱检测各种成分的分子量信息,得到样品的分子量分布图。
    2、 将样品中的所有四糖或六糖或更长链的多糖完全分离出来,通过多级质谱对各种四糖或六糖或者其他的多糖进行测序。
    初步计划选择Q-TOF的检测器,目前看中的厂家有Waters、Agilent、Thermo、AB sciex,想咨询一下使用过这些厂家相关仪器的人这几 个厂家的MS各有什么优点和缺点,为了答谢大家的帮助,我将对能给出这4个厂家综合评价的回帖的人赠送5000财富值的百度文库账号,对能对单个厂家的仪器或者部分厂家进行评价的给于赠送1000-3000财富值的百度文库账号,水贴者没有的。
  • 该帖子已被版主-Longer加3积分,加2经验;加分理由:积极求助,有重赏。
  • Longer
    第1楼2011/12/05
    楼主是想认真把工作做好,而且有重赏,支持一下。
    其实你可以直接问仪器厂家技术问题和推荐的最好型号。然后再拿过来让大家讨论优劣。
  • pazuzu
    第2楼2011/12/05
    预算是多少?评价其实网上都搜得到,而实际上四家都用过的人不多。我只用过四级杆的,有岛津、ABsciex、Thermo的,ABsciex用的多些,Thermo用的最少。
  • 胜邪
    第3楼2011/12/05
    先发邮件或打电话给上述各厂家(加上bruker吧),让他们根据你的需求和预算,推荐具体型号的仪器。
    然后再讨论......
    你再拍板要哪一家的什么型号的。
  • 诗诗思思
    第4楼2011/12/05
    Waters的质量好些。带质谱的仪器不推荐Agilent
  • wuyuandaai
    第5楼2011/12/05
    不同的牌子,价格还是有比较大差距的,你看看你的预算咯!
  • lavey
    第6楼2011/12/05
    感谢以上各位的回答,以上各位积分我都会赠送,谢谢!等哪天有时间一起发给大家。
    还请其他各位踊跃发言,谢谢!
  • yinzongyuan123
    第7楼2011/12/05
    我觉得后两者的质谱部分都很好
  • webegg
    第8楼2011/12/05
    糖在电喷雾源ESI源下形成的液滴中,一般因为水溶性处于液滴内部,在常规HPLC流量下离子化效果不好,需要Nano ESI。
    那升级液相做的好的有AB Sciex 和热电。Waters不了解,安安的东西服务很到位。
    热电可以谈谈Orbi-trap. AB的可以考虑5600, 但如果配他们当家的那升级液相,500万的价格不知道能否谈得下来。
    我最近也在做寡聚糖,有空可以多交流。
    lavey(lavey) 发表:最近公司想买一台液质联用色谱仪,领导把这个选型的任务交给了我,我以前没做过MS,所以不太了解。
    具体的检测要求是:
    检测目的:
    初步计划选择Q-TOF的检测器,目前看中的厂家有Waters、Agilent、Thermo、AB sciex,想咨询一下使用过这些厂家相关仪器的人这几 个厂家的MS各有什么优点和缺点,为了答谢大家的帮助,我将对能给出这4个厂家综合评价的回帖的人赠送6000财富值的百度文库账号,对能对单个厂家的仪器或者部分厂家进行评价的给于10~50论坛积分,水贴者没有的。
    看到大家说考虑预算,其实我们公司没有强制要求预算是多少,500W以内应该都没啥问题的。这个大家不用担心。可能我们会买Q-TOF,所以想知道这几家的Q-TOF的差别,那家的好。当然如果有更合适的也烦请大家推荐,谢谢!
  • netsking
    第9楼2011/12/06
    如果只是做定性, 一定是要Q-TOF或Orbitrap的, 当然如果有Money还可以加FT-ICR在list上.
    Waters的Q-TOF性能强, 可是很容易漂, 质量校准几乎做针都得做, 估计这是TOF的毛病, 要经常校准, 但每针都校准就有点夸张了.
    Shimadzu的LIT-TOF在这一点上就比Waters的好, 一般是一天一校准. 而Thermo Orbitrap据说一周才校准一次. 当然这是在排除环境的影响条件下.
    TOF对环境的要求比较高.
    如果用FT-ICR, 就比较好, 稳定, Money也要的很多. 精度比TOF多至少一个数量级, 但操作人员要有水平才能达到.
    至于AB Sciex 5600, 如果不做定量, 就没有必要买. 但如果以后想做定量, 则这是首选. 俺用的AB Sciex Qtrap 4000仪器状态很好, 售后工作也很专业. 但没有用过5600. 以上评价只是基于以前仪器的感受.
    Agilent只用过Qtrap, 还没有用过TOF.
    至于LC的部分可以根据需要配.性能最好可以在液相分坛找一找. 俺认为LCMS中LC并不是关建的, 尤其是定性工作. 比如Shimadzu的UFLC就可以了, 也不贵还比较皮实.
    webegg(webegg) 发表:糖在电喷雾源ESI源下形成的液滴中,一般因为水溶性处于液滴内部,在常规HPLC流量下离子化效果不好,需要Nano ESI。
    我最近也在做寡聚糖,有空可以多交流。
  • peterhello
    第10楼2011/12/06
    个人觉得离子阱加高分辨比较适合,QTOF没法做多级碎裂。离子阱条件设的有可能可以做到依次丢失一个糖的碎片,再结合高分辨获得完整的测序定性信息。推荐仪器thermo LTQ-orbitrap或者岛津IT-TOF。LTQ是线性离子阱性能比岛津的3D阱要好不少,一般做到4级没有问题,我做多做过5级。
    具体的检测要求是:
    检测目的:
