气相色谱(GC)
xiaomaomi9319
第1楼2011/12/05
在线等啊,大家帮帮忙,图中第一个峰ok吗,峰顶是个线,不解啊,
nokia121
第2楼2011/12/05
大口径的也可以分流,还有就是你的进样技术没有问题吧。如果进样技术没有问题吧。
tangtang
第3楼2011/12/05
衬管是否干净,有没有加石英棉?进0.1μl会不会少了点?
阿宝
第4楼2011/12/05
第二针 几乎所有峰都拖尾,是不是进样技术的问题?拔针慢了?
yzguo
第5楼2011/12/06
是出峰快的缘故。
xiao-jin
第6楼2011/12/06
看你的样品出峰的高度的确在变化,以我个人看法:1)你的进样手法是否统一。2)进样衬管内放置些硅物化玻璃棉。3)适当开启点分流,最好再加些尾吹气,可以减少峰的拖尾现象。
dream-sky
第7楼2011/12/06
是不是进样没进好啊,怎么看上去相差很多啊
juegen
第8楼2011/12/06
进样 问题和漏气的缘故
八毛的老公
第9楼2011/12/06
进样0.1微升,你是用多大的进样器啊,是0.5或者1微升的吗?进样误差很大,建议加分流比,增加进样量
第10楼2011/12/06
请问每次进样的时候,针插入的深度有关系吗,
