as结果计算
原子荧光光谱(AFS)
  • 我是称0.25g样品用微波消解处理,出来的结果可不可以按照国标5009.11总砷中原子荧光计算公式计算(其实是按照5009.11做的,只不过前处理采用微波),看到标准上是称1-2.5g样用湿法消解。不知道和公式中参数有没有关系。x=c-c0/m *25/1000
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励1
  • lingyi509
    第1楼2011/12/06
    将你的称样量代入计算即可,称样量过少,可能导致误差增大~
  • 马踏飞燕
    第2楼2011/12/06
    仪器测定出来结果不就是最终结果吗,为什么还要算?
  • happy爱米粒
    第3楼2011/12/07
    如果软件带有质体比计算,结果不需要在计算的,如果没有,那就要注意把质量和体积更换下
  • wangjunyu
    第4楼2011/12/07
    应助工程师
    仪器上面对应的换算关系只要一一对应 填写进去就可以出现最终结果了。
  • wcxin
    第5楼2011/12/08
    我用的是海光的afs9800,他们应用工程师建议不要在参数中输入质量体积比
  • coffee8
    第6楼2011/12/08
    我们也是测定出结果,自己计算
    软件参数一旦设置不正确会出现错误
    还是自己计算比较放心
    wcxin(wcxin) 发表:我用的是海光的afs9800,他们应用工程师建议不要在参数中输入质量体积比
  • 马踏飞燕
    第7楼2011/12/08
    为什么呢?既然设置了程序,应该就可以哈,建议您自己设置,然后摸索的重新计算一下,看能否符合,如果符合了,以后就不用手工算了,直接用仪器的程序设置即可了。
