测样空白及标准曲线值都偏低?怎么回事?
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光强度偏低
    前两天仪器爆管了,安上后,测样空白及标准曲线值都偏低。砷空白120左右,汞70左右,曲线荧光强度比空白还低,什么原因啊?我查有的说荧光强度偏低可能是二级气液分离器没有水封好,可是我们的不需要水封啊。我们用的是科创海光AFS-230E,各位帮忙解决下啊
  • 该帖子已被版主-委员长加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • 马踏飞燕
    第1楼2011/12/06
    奇怪了哉,砷空白70-120都可以的,但是汞空白一般都在120以上哈,这个是什么原因造成的????
  • coffee8
    第2楼2011/12/06
    不知道跟之前的比较偏低多少呀?
  • lingyi509
    第3楼2011/12/07
    石英炉是否点燃、高度是否合适、光路是否对齐、载气是否流通、管路是否泄漏~
  • happy爱米粒
    第4楼2011/12/07
    汞和砷的都不正常,应该不是石英炉丝的问题;
    光路不对齐,也不至于差成没有空白高;
    楼主的不需要水封?这个真没听说过,还是检查下气路是否正常,有无泄漏;
    还有,还原剂和载流有么有重配?有时候还原剂失效了也没有强度的
  • wangjunyu
    第5楼2011/12/07
    应助工程师
    有的仪器是自动形成水封的,所以不用可以的添加水封。只要仪器一进液就形成了水封。
  • wangjunyu
    第6楼2011/12/07
    应助工程师
    仪器曝管是怎么个爆管,不大清楚楼主仪器是出现什么故障了?
  • 马踏飞燕
    第7楼2011/12/08
    能否详细说说爆管的事情吗,如果楼主把相关截图发布上来,估计会有更好的解答的,谢谢。
