气相色谱(GC)
1818
第1楼2011/12/06
楼主是检测限吧!按基线噪音的3倍算
happy爱米粒
第2楼2011/12/06
检测限应该就是能够区别信号和噪音的最小浓度,一般信号是噪音的3倍,就是定性限,信号达到噪音的10倍,就是定量限;如果未检出,就直接报告ND
八毛的老公
第3楼2011/12/06
楼上说的都对,有些工作站中可以自己算出,要是没有的话,就是自己估计基线噪音了
阿宝
第4楼2011/12/06
如果未检出的话,可以报
fswht
第5楼2011/12/07
例如:苯、甲苯、二甲苯他们的检测限应该怎样过计算呢?3倍噪声那是仪器检测限,那具体到某一种物质呢?假设未检出,应该报方法检测限还是仪器检测限?
第6楼2011/12/07
向基质中添加检测限浓度计算方法准确度情况,如果能够满足要求就可以。实际报告的都是方法检测限,没有报告仪器检测限的
