yilan629
第1楼2011/12/09
先确认溶液峰高和溶液浓度成正比,即成线性。
第一句话的意思是,作者已经有了一个已知浓度的溶液的目标峰的峰高即“我得到的峰高是257,浓度是150μg/mL”,从理论上来讲,如果成线性的话,257除以100应该得到2.57,也就是将“浓度是150μg/mL”稀释100倍,即可得到2.57;但是他需要的是峰高为0.2的,这个100倍的信噪比应该不符合要求,所以他计算这个100倍的确认一下信噪比,果然很大是53.7。
第二句话的意思是,加入信噪比要2或3,是53.7的20分之一左右,因此需要把上述稀释了100的溶液再次稀释20倍左右,那么150μg/mL的溶液除以100再除以20就成了0.08了。
这篇文章最精彩的地方在于告诉大家如何通过软件计算信噪比,一般软件培训中讲的很少。
