拉曼光谱
shengsh
第1楼2011/12/08
有没有光路图,透镜一般就是一般发散的光变成平行光,或者把平行光发散
zbrazlq
第2楼2011/12/08
hurricane23
第3楼2011/12/09
能不能画个简单的示意图出来呢,你这样描述很难给你明确的解答啊
拉曼论坛
第5楼2011/12/15
U1000
第6楼2011/12/15
从U1000的结构图来看,从第一级出来的光到第二级入口狭缝,这之间 外面的四个反射镜估计应该是平面反射镜,那里面的那个是球面镜?还是什么镜?这个是把出来狭缝的像成在第二级入口狭缝上?怎么实现的啊?
第7楼2011/12/16
里面的那个反射镜的确是凹面反射镜,其作用就是把第一个出射狭缝像成于第二个入射狭缝处,其原理就类似于两倍焦距处的物经透镜后于2f处呈同样大小的实像,之所以选择凹面反射镜是出于象差(尤其是色差)方向的考虑.
第8楼2011/12/16
第9楼2011/12/18
T6400光路更好一些,我也不清楚为什么该光路选择这样的方式。外置光路还会引入杂散光等
第10楼2011/12/20
zbrazlq是做光谱仪设计的吗?为什么这么设计,具体不清楚,不过T64也有外置光路,不过是可选的,可能这样设计在使用的时候更灵活,光路调节更方便吧。
第11楼2011/12/22
个人兴趣,非常想知道,T64000外置光路的切换是为了在减模式和加模式之间选择,而U1000只是加模式,没有减模式,我疑惑的是,为什么不在内部向T64000一样,而选择在外部走?
