液质联用(LCMS)
星际小王子
第1楼2011/12/08
一般在真空环境下保存比较好,但是新包装的话应该是真空的,除非你拆过包装。
雾非雾
第2楼2011/12/08
ETP电子倍增器原包装的有效保存期是在发运期两年内包修(包换),如果需要保存(去除原包装的)倍增器,要保存在象玻璃干燥器这样洁净、无尘、低湿的环境中。ETP电子倍增器的维护、保存和操作http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101122/2944580/
sunjun0620
第3楼2011/12/08
没拆封应该没问题。
第4楼2011/12/08
ETP提供的原始包装是为长期保存而设计。倍增器被封装在双层密封塑料袋中。外层袋子包含了干燥剂层使对湿气的吸附减到最小。不过可能没拆封的也不能保存过长吧。
论坛版主招募|新窦
第5楼2011/12/08
我当时购买的时候工程师跟我提过电子倍增管要在确定要更换前购买,不宜存放太久,不然影响使用寿命的。
第6楼2011/12/08
看样SGE的ETP是可以提供2年质保的(以发货时间为起始时间)。
happy爱米粒
第7楼2011/12/08
工程师说过会影响寿命,看来还是不能放太久哦,赶紧换上试试才知道
wuyuandaai
第8楼2011/12/08
我也听工程师说过会影响寿命,但是我们想想,要是我们坏了,临时购买,他们不是也拿库存的给我们吗,我觉得影响不大,但是最好坏的时候买,一般这些配件也会有保修期的,这样我们就保险一些了!你怕买到直接不能用的!
hujiangtao
第9楼2011/12/09
电子倍增管能用多长时间呢?
suiniubei
第10楼2011/12/09
这个不需要备件吧?不行了就换。
