X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2011/12/07
不同仪器对真空的要求也不一样,一般普通的真空泵都属低真空泵,涡轮分子泵属高真空泵,貌似不可以随意替换的哦。
qcz9999
第2楼2011/12/08
从理论上讲不错,但还要看实际应用情况
雾非雾
第3楼2011/12/08
涡轮分子泵要在由普通旋片式真空泵提供一定的真空度的基础上才能启动,如果直接用涡轮分子泵代替机械真空泵,涡轮分子泵根本不启动。
qutum
第4楼2011/12/08
真空度太高,会不会把样品室抽坏呢?
第5楼2011/12/08
理论上说高真空度和低真空度对于真空腔来说,承受的压力应该是差不多的,如果能承受旋片式真空泵,那更高的真空度应该没问题。
第6楼2011/12/08
是啊,使用涡轮分子泵的仪器,都配有前级泵的,当前级泵故障时,分子泵也无法驱动。不过其“不可随意替代的”结果应该是相同的。
金水楼台先得月
第7楼2011/12/08
你的意思是要用两个真空系统才合适?
第8楼2011/12/08
不是两个真空系统的意思,用旋片式真空泵预抽真空,然后涡轮分子泵继续。
bombzhang
第9楼2011/12/12
楼上正解,而且密封系统的密封能力也不一样,密封圈承受不住都有可能
