sunjun0620
第3楼2011/12/08
香蕉水(banana oil)又名天那水(thinner),是无色透明易挥发的液体,有较浓的香蕉气味,微溶于水,能溶于各种有机溶剂,易燃,主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。在许多化工产品、涂料、黏合剂的生产过程中也要用到香蕉水做溶剂。
物理性质
香蕉水结构式
[1]外观与性状:无色、有香蕉气味、易挥发的液体。 熔点(℃):-100 相对密度(水=1):0.88 沸点(℃):142 相对蒸气密度(空气=1):4.5 分子式:C7H14O2 分子量:130.19 饱和蒸气压(kPa):0.67 闪点(℃):25 爆炸上限%(V/V):10 引燃温度(℃):360 爆炸下限%(V/V):1.0 溶解性:微溶于水,可混溶于醇、醚。[2]
化学性质
其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快,容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。[
