AFS-230E双道原子荧光光度计测定生活饮用水中的硒含量超标
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 用AFS-230E双道原子荧光光度计测定生活饮用水中的硒,去离子水按国标进行前处理后,测定结果超标,标准曲线是现做的,相关系数是0.999,试剂也是现配的,怎么回事啊?
  • coffee8
    第1楼2011/12/08
    分享一下你的标准曲线吧
  • hhciq
    第2楼2011/12/09
    一定要不超标才放心吗?
  • 水星
    第3楼2011/12/09
    你的意思是去离子水中硒超标
  • b80730876
    第4楼2011/12/09
    标液浓度C(μg/L) 荧光强度If
    空白 0.000 600.398
    1 0.000 96.955
    2 1.000 419.530
    3 2.000 735.000
    4 3.000 929.120
    5 5.000 1555.510
    6 10.000 2863.520
    7 20.000 5288.465
    r=0.9993 a=258.413 b=184.737
    C=0.000
    计算公式: If=a*C+b
  • 该帖子已被版主-lingyi509加1积分,加2经验;加分理由:感谢补充
  • b80730876
    第5楼2011/12/09
    水样是不应该超标的,更别说去离子水了
    标准曲线的零点没有消解荧光强度才600多,为什么消解后都超标了呢?
    还有就是硒灯的光斑,出了对焦那个点之外,旁边还有分散的两点光斑
    这种超标情况是不是跟灯有关系呢?
  • coffee8
    第6楼2011/12/09
    在水中做个加标试试
  • taoruo
    第7楼2011/12/09
    做前处理的试剂有没有问题啊
  • lingyi509
    第8楼2011/12/09
    做完标线后有没有进行冲洗?
  • happy爱米粒
    第9楼2011/12/09
    这有点矛盾啊,你的标准品也是用去离子水配的吧?
  • fdq123
    第10楼2011/12/14
    容器是否用酸泡了,是不是操作过程污染了容器,试剂空白有点高,是不是严格按照操作说明或工程师培训的来做的。测的是总硒吗?
