tsengdong
第1楼2010/05/21
最好是能够根据要求进行购买,因为UPLC与HLPC是有区别的.详情可单独咨询,
johne0212
第2楼2010/05/21
普通HPLC检测器是不可以用到UPLC上的,UPLC上的检测器的检测池是耐高压的,HPLC检测器的检测池不耐高压,如果你接上UPLC后果就是鼓爆检测池。UPLC Waters PDA 的检测池耐压达到1000psi。所以你不要混用了。
lmchen2010
第3楼2010/05/22
楼上的UPLC耐压可达15000psi吧?四个零吧?
第4楼2010/05/22
兄弟那个是整个体系可以耐高压达到15000PSI,也就是泵能承受的压力,1000psi是指检测器的检测池能承受的压力。Clear?
有水有渝
第5楼2010/05/22
检测池的大小也有不同,UPLC的小检测池有利于高峰容量方法的检测。
hfang2005
第6楼2010/05/23
1000psi的PDA 不能算特别耐高压, 岛津的普通的HPLC的PDA 能耐1700psi. 所以楼主可以用普通的PDA 在UPLC上, 就是出不了UPLC的性能罢了. 应该能得到普通LC 或更好的谱图.
第7楼2010/05/23
岛津的工程师跟我说的是普通液相检测池不能超过5MPa.
第8楼2010/05/23
液相检测池有很多种,有紫外, PDA,萤光和示差. 它们的 耐压指标都不一样, 其中紫外和PDA流动池比较结实, 耐压都在12MPa(岛津说明书所载), 萤光和示差耐压就比较低(具体可查说明书), 这是由池子的结构和材质所决定的.
gavin_icp
第9楼2010/05/23
谢谢各位,对我有所启发
柏坡
第10楼2010/05/24
没那么高吧?A的能耐多少呢?好像40bar?
