关于空白的污染
  • iriver595t
    2011/12/09
气相色谱(GC)
  • 请教大家,是关于样品污染的问题。
    我做了一批样品,序列为DCM,Blank1,(sample1~sample10),blank2,(sample11~sample20)blank3
    在第一个测试的DCM发现污染,怀疑是柱子有所残留,排除试剂的问题(因为后来又测试了同样的试剂,是干净的)。
    DCM(二氯甲烷)谱图如下:
    随后run了空白blank1,谱线和前面的DCM基本一致,怀疑还是FID柱子里的残留物所导致的,
    blank1的谱图如下:
    随后,又run了10个样品,或许是污染被“消化”掉了,在接下来两个空白(blank2和blank3)中,都未发现污染,
    两者谱图如下:
    BLANK2
    BLANK3
    为了确认blank1污染的原因,我又run了一遍blank1,(希望这次样品是干净的),那么就可以得到可靠的数据。可是令人郁闷的事情又发生了,
    这次run的谱图如下:
    blank1-R
    请问大家,最后一张图可能的污染源可能是什么呢?
    (1)FID的柱子?
    如果是这样,那每个样品都应该有污染,其他空白样品基本没发现
    (2)针头把盖子上的东西扎进样品了
    ps.之前GC-MS分析过,该污染应该是Si-O之类的东西
    谢谢了!
  • dahua1981
    第1楼2011/12/09
    如果是残留的话可以老化试试
  • 八毛的老公
    第2楼2011/12/09
    不知道你老化过吗?连续进样不应该有问题的,有可能使前面样品在柱子柱子有所残留。
  • iriver595t
    第3楼2011/12/09
    没有老化过,仪器是别人的,也不太好操作
    八毛的老公(tamadejkl) 发表:不知道你老化过吗?连续进样不应该有问题的,有可能使前面样品在柱子柱子有所残留。
  • 八毛的老公
    第4楼2011/12/09
    难怪了,液体进样这样的情况很多啊!
    iriver595t(iriver595t) 发表:没有老化过,仪器是别人的,也不太好操作
  • yifan1117
    第5楼2011/12/09
    会不会进样口污染了呀?
  • 阿宝
    第6楼2011/12/09
    1.基线好差啊,是不是用的空压机?
    2.最后一个图哪些等间距的峰,换个低流失的进样垫看是否可以消除掉
  • iriver595t
    第7楼2011/12/09
    基线确实很不好,麻烦解释下空压机和低流失进样垫的意思,谢谢!
    阿宝(lpr20) 发表:1.基线好差啊,是不是用的空压机?
  • 阿宝
    第8楼2011/12/09
    空气源是不是用的压缩空气?那个是间歇性启动,每次启动一下基线就会波动一下
    2.低流失进样垫价格贵,但是不会出现那种等间距的杂峰,你最后那一张图可能是进样垫流失导致的,不过也可能是柱流失
    iriver595t(iriver595t) 发表:基线确实很不好,麻烦解释下空压机和低流失进样垫的意思,谢谢!
  • iriver595t
    第9楼2011/12/09
    谢谢您的解答,不过柱流失的话应该会影响到每个样品吧?
    阿宝(lpr20) 发表:空气源是不是用的压缩空气?那个是间歇性启动,每次启动一下基线就会波动一下
  • 阿宝
    第10楼2011/12/10
    柱流失主要表现在杂峰上,当然了 也会对柱效有影响。固定液为高分子聚合物,裂解后流失 就是等间距的峰
    iriver595t(iriver595t) 发表:谢谢您的解答,不过柱流失的话应该会影响到每个样品吧?
