请教对照品正常,样品拖尾的原因
  • 药典 金钱草含量测定
    以甲醇一O.4%磷酸溶液(50:50)为流动相;检测波长为360nm,温度30℃。
    对照品溶液的制备 取槲皮素对照品、山柰素对照品适量,精密称定,加80%甲醇制成每1ml各含槲皮素4μg、山柰素20μg的溶液,即得
    供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约1.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇50ml,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液25ml,精密加入盐酸5ml,置90℃水浴中加热水解1小时,取出,迅速冷却,转移至50ml量瓶中,用80%甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    本品按干燥品计算,含槲皮素和山柰素的总量不得少于O.10%。
  • cai100
    第2楼2011/12/11
    这个峰是山柰素对照品
  • cai100
    第3楼2011/12/11
    这个是金钱草的,18分钟出的峰不行
  • cai100
    第4楼2011/12/11
    流速降低为0.8ml,保留时间延长,但仍然拖尾
  • tangtang
    第5楼2011/12/11
    是样品峰后面有杂质峰干扰。
    降低流速对分离度影响不大。
    山柰素峰柱效似乎不高。换柱子试试。
  • 八毛的老公
    第6楼2011/12/11
    换根柱子有可能能改善。
  • wangruiting
    第7楼2011/12/12
    水解完全么?看起来像是峰没分开
  • cai100
    第8楼2011/12/12
    我是直接水浴,应该有区别吧
    请问水解如何进行?如何才能水解完全
    wangruiting(wangruiting) 发表:水解完全么?看起来像是峰没分开
  • cai100
    第9楼2011/12/12
    换了岛津的中药专用柱,结果都一样,看来不是柱子的问题,估计是样品的问题
  • tangtang
    第10楼2011/12/12
    山奈素的柱效是多少?
