分析化学
gongshifan
第1楼2011/12/11
3.精密称取0.0500g样品,置于250ml 容量瓶中,加入0.02 mol/L HCl溶解,稀释至刻度。准确吸取2ml,稀释100ml。以0.02 mol/L HCl 为空白,在263nm处用1.0cm 吸收池测得透光率为41.7%,其 为12000,被测物摩尔质量为100.0,试计算263nm处的E1cm 1%和样品的百分含量。计算过程
第2楼2011/12/11
多年没学 全还给老师了
砂锅粥
第3楼2011/12/11
忘光了,只是看起来那些名词有点印象,具体都忘光了。
