原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2011/12/11
价态应该没什么影响吧?我们没有原子吸收,但有ICP,有空我用ICP试试。请问楼主:茶叶中这些重金属含量大概有多少?
喝一碗凉茶
第2楼2011/12/11
可能是消解过程中铬有损失吧。
小小小风
第3楼2011/12/11
原子化温度是多少?是不是原子化温度不够?
ygslqq8688
第4楼2011/12/11
原子化温度2300°啊,基体改进剂用的是仪器推荐的硝酸镁,郁闷啊
悠旸
第5楼2011/12/11
铬的原子化温度2300度应该不够充分,估计要2500-2600度。
秋月芙蓉
第6楼2011/12/11
你的空白有多少,具体数据能发上来看看吗
诗诗思思
第7楼2011/12/11
请问一个常识茶叶中含有重金属,长期饮茶是不是不好。
第8楼2011/12/11
ICP够呛,一般茶叶铬含量在1-2PPM左右
马踏飞燕
第9楼2011/12/11
铬的测定看来或多或少都会遇到点问题,上次我按照国标设定和单独自己优化设定,出来结果相差甚远。所以必要的时候还是每次测定某元素都优化一下。
第10楼2011/12/11
我们检测茶叶重金属,称量取干茶叶做前处理,含量是有些高。实际生活中,泡茶饮用的重金属含量少多了另一方面,任何植物都含有重金属的,多少而已
