正确掌握氧气瓶使用
气相色谱(GC)
  •   正确掌握氧气瓶使用
      1、
    氧气瓶应戴好安全防护帽,坚直安放在固定的支架上,要采取防止日光曝晒的措施。
      2、氧气瓶里的氧气,不能全部用完,必须留有剩余压力,严防乙炔倒灌引起。尚有剩余压力的氧气瓶,应将阀门拧紧,注上“空瓶”标记。
      3、氧气瓶附件有缺损,阀门螺杆滑丝时,应停止使用。
      4、禁止用沾染油类的手和工具操作气瓶,以防引起。
      5、氧气瓶不能强烈碰撞。禁止采用抛、摔及其它容易引撞击的方法进行装卸或搬运。严禁用电磁起重机吊运。
      6、在开启瓶阀和减压器时,人要站在侧面;开启的速度要缓慢,防止有机材料零件温度过高或气流过快产生静电火花。而造成燃烧。
      7、冬天,气瓶的减压器和管系发生冻结时,严禁用火烘烤或使用铁器一类的东西猛击气瓶,更不能猛拧减压表的调节螺丝,以防止氧气突然大量冲出,造成事故。
      8、氧气瓶不得靠近热源,与明火的距离一般不得小于10米。
      9、禁止使用没有减压器的氧
    气瓶。气瓶的减压器应有专业人员修理
  • 八毛的老公
    第1楼2011/12/11
    我这没有氧气瓶啊。你家气相用氧气?
  • hza123
    第2楼2011/12/11
    我们也没用氧气瓶,助燃气都是空气而且是空气压缩机。
  • happy爱米粒
    第3楼2011/12/11
    氧气瓶里的氧气,不能全部用完,必须留有剩余压力,这个压力一般是多少比较合适呢?
  • yifan1117
    第4楼2011/12/12
    氧气瓶为什么必须留有0.05MPa以上剩余氧气?《气瓶安全监察规程》规定:“瓶内气体不得用尽,必须留有剩余压力,压力应不小于0.05MPa。
       如果留有压力太低或将瓶内氧气用尽,将直接导致空气中杂质进入气瓶,直接充装会引起气瓶发生爆炸
      《气瓶安全监察规程》规定:瓶内无剩余压力的气瓶不得充装;沾有油脂的气瓶不得充装。
  • luoqinliang
    第5楼2011/12/12
    补充一句,瓶体必须带防振圈
  • 诗诗思思
    第7楼2011/12/12
    您是医用的吧!实验室常用的氮气、氦气、空气、氢气和乙炔。
