磁场干扰怎么消除?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 电镜室有磁场干扰,影响图像扫描,怎么消除呢?
  • 共工
    第1楼2006/03/22
    首先, 安装前就应该 做磁场测试, 有磁场就不应该安装。
    现在有问题, 如果实在解决不了就要搬家, 很麻烦哟
    消除磁场有专用仪器, 叫 磁场 消除器, 英文 FIELD CANCELLER。
    ssh110 发表:电镜室有磁场干扰,影响图像扫描,怎么消除呢?
  • 常怀千岁忧
    第2楼2006/03/22
    首先确定干扰的来源吧?
    如果电镜室内其它仪器干扰就简单了
    如果来自房间以外,可以用铜网作屏蔽呀
  • 清风侠
    第3楼2006/03/22
    磁场 消除器能够消除来自房间外的磁场吗?这个东东多少银子?
    narcisus 发表:首先确定干扰的来源吧?
    如果电镜室内其它仪器干扰就简单了
    如果来自房间以外,可以用铜网作屏蔽呀
  • victorr
    第4楼2006/03/26
    电镜受到的电磁干扰一般是低频的,铜网对低频电磁干扰毫无用处!!!
    如果电镜室内其它仪器干扰就简单了
    如果来自房间以外,可以用铜网作屏蔽呀
  • 常怀千岁忧
    第5楼2006/03/27
    victorr 发表:电镜受到的电磁干扰一般是低频的,铜网对低频电磁干扰毫无用处!!!
  • 奔跑的蜗牛
    第6楼2006/03/27
    消磁器是通过补偿的办法来实现的,可以自己装配,不过要有一定相关知识和经验才行,国外很多地方用这东西
    国内大部分是做磁屏蔽,这可以咨询一下相关厂家,或是身边的一些用户.当然要低频屏蔽哟.搞雷达的不中.
  • hhwchina
    第7楼2006/03/28
    首先,建议检测一下干扰源,不管你最终采用什么方法屏蔽,都要找出源头,然后方可对症下药。如果能从源头搞定就好了。
    然后根据需要选择屏蔽方法了。消磁器国内好像有卖的,但是效果不一定可靠。也可以六个方向金属屏蔽整个小房间出来,成本好像也不少。
    对低频小于10hz的很难消除。
  • happydfli
    第8楼2006/03/30
    记得装2010时做了屏蔽,整个屋子包了1cm厚的钢板
  • darkeye
    第9楼2006/04/05
    在网上查过,好象有给电镜做电磁屏蔽的专业公司.
  • ftwo
    第10楼2006/04/08
    先确定干扰的来源了再想办法,干扰有很多的嘛
