毛细管电泳(CE)
shih20j07
第1楼2011/12/22
这个就没办法算了,只能够寄希望于时间,通过浓度换算了。
ericwong
第2楼2011/12/23
只要能算出进样体积也就可以了
cpudaxiao
第3楼2012/01/23
这个有公式的,关键是黏度,这个和分子大小成正比的,你的条件下大概在10%总管长吧,一般不超过15%
nini2006
第4楼2012/02/01
第5楼2012/02/02
你还要知道的是溶液的粘度才行.
第6楼2012/02/05
你这个还有一个办法可以试一下:先用万分之一天平称一下样品瓶重量,进样后 在称一下,减一下就可以了。这个方法误差比较大,但是最直接。
第7楼2012/02/06
哇,进样量是纳升级啊,质量上能有多大变化呀?用这个方法量估计很难忽略中间挥发所产生的样品损失。
第8楼2012/02/07
。用这个办法也只是权宜之策吧!可以先超大量进样,然后按比例换算出实际进样量,即先模拟放大1000倍,然后称重。CE文献里都是提供进样条件就好了,没必要准确的重量的。
第9楼2012/02/10
嗯,模拟放大进样量应该可行。
chx229
第10楼2012/03/29
贝克曼有个小软件CE expert 可以计算进样体积,(需要液体的粘度)。
