醉三秋
第1楼2006/03/23
有没有用缓冲盐啊,那就换水冲啊
lenovο
第2楼2006/03/23
如果前一种流动相含水,用甲醇冲开始的时候压力会增大,一会儿就会下降的,如果前一种流动相含缓冲盐,用甲醇冲,一会儿柱子就会废了,甚至整个管路都会废。那就惨了,要万把块维修费呢,赶快用水(适量加点甲醇)冲吧。如果前一种流动相与甲醇不相容,那就一样惨,用中间相过渡冲洗,然后才能用甲醇。
yjn2005
第3楼2006/03/23
非常有道理,如果以前的流动相含缓冲盐,一定要先用10%的甲醇水溶液冲柱子30—60分钟,然后才可用纯甲醇冲洗。
honest
第4楼2006/03/23
除上面几位说的以为,可以反过来冲一会看有没有效果
flyboy
第5楼2006/03/23
没错,都有效果得。
kly12345
第6楼2006/03/23
是呀,有道理
shlsh
第7楼2006/03/23
一朝不慎小心啊
dy5120
第8楼2006/03/23
你是不是之前用的流动相是有缓冲盐成分的?如果是就用水先冲洗,再用甲醇冲洗!
waters5000
第9楼2006/03/23
柱子读册了还好了
秋水长天
第10楼2006/03/23
2楼说的很对,建议赶快用水冲。
