雾非雾
第1楼2011/12/14
可能是堵得快不行了吧,您下次最好是在液相柱之前加一个保护柱,这样堵也是先堵保护柱,保护柱换起来便宜又容易。
jingfangshang
第2楼2011/12/14
是塞板堵得不行了吗?可以怎么解决塞堵这个问题呢?
sunjun0620
第3楼2011/12/14
前期做过什么样品,流动相是什么?最好用水先冲一下。
xizhi
第4楼2011/12/14
不要急于去冲,要确定是什么让柱压上去的,样品本身溶解问题还是在柱子里析出来,如果是前者就要找出适合样品溶解的体系,再用来冲柱子,反冲;如果是后者就用原来用来溶解的溶剂正向冲就行了,或者都换成溶解效果更好的的试剂。
tangtang
第5楼2011/12/14
如果是盐析出的话,用10%甲醇。
gumutianma
第6楼2011/12/14
甲醇也冲也不行嘛?只能用低流速慢慢冲开,看看有效果吗?
zhaohua8011
第7楼2011/12/14
将筛板卸下来,超声处理试一试!
