气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/02/22
这要和分析的样品和仪器有关。
lucia_J
第2楼2011/02/23
气质很多测试条件优化主要是气相条件的优化,气相的优化要根据你的测试样品、期望的测试速度、预期的分离效果等来优化。
dahua1981
第3楼2011/02/23
一般一类东西条件都差不多,就是选择柱子和优化升温程序
yzl_cn
第4楼2011/02/23
首先是根据你目标物的极性选择色谱柱。分离条件主要是靠调节升温速度和保留时间控制,很少用调节流速的办法分离。色谱如果能分得开,改变sim模式下选择离子参数,定量就没啥问题了。
arthurjing
第5楼2011/03/03
恩,首先谢谢你能热心回答我的问题。我要用SCAN模式,里面的成分挺多的,有醛,酮,酸,酯,杂环等物质。我打算先选柱子 再试下柱温。
第6楼2011/03/03
恩,谢谢你的热心回答!
第7楼2011/03/03
可以先参考别人或资料的条件,再适当修改。
