分析化学
xxmtf
第1楼2011/12/15
一般情况水洗很难去除,用有机溶剂浸泡试试,超声效果更好,(乙醇、丙酮、甲苯后面两个有毒哦),实在不行就用重铬酸钾酸性溶液浸泡
雾非雾
第2楼2011/12/15
我们是用能溶解残留杂质的溶剂或混合溶剂超声洗净,然后再用水超声。
lilongfei14
第3楼2011/12/15
乙醇,丙酮、石油醚都试了,没有效果,
第4楼2011/12/15
那就用铬酸洗液吧,之前我的蒸馏设备也是结垢了,用铬酸洗液清洗效果不错,就是毒性太强
sunjun0620
第5楼2011/12/15
用能溶解杂质的溶剂洗,然后水超声。或者用洗液。
第6楼2011/12/15
我用超声出现过2次超碎器皿事件1、一次是样品池,2、一次是超声波完了烧杯,底掉了所以不敢用超声波超蒸馏烧瓶
第7楼2011/12/15
那您也可以用吸水性很好的纸(比如皱纹纸)放进去,用塑料棒或木棍,让残留物附着在纸上,把纸取出,用稀碱液或是洗洁精水超声,应该就能除去了。
第8楼2011/12/15
残留已经是固体了,用硬质毛刷都刷不动任何下来,洗洁精泡了一天没效果。碱液有腐蚀
第9楼2011/12/15
嗯,俺也碰到过,可以把超声功率调小些,如果太大,而瓶壁比较薄是会比较容易碎的。
y2th
第10楼2011/12/15
乙醇,丙酮、石油醚都试了,没有效果,[/quote]那您也可以用吸水性很好的纸(比如皱纹纸)放进去,用塑料棒或木棍,让残留物附着在纸上,把纸取出,用稀碱液或是洗洁精水超声,应该就能除去了。[/quote]我是用溶剂油清洗一下试验后的瓶子,黑色的东西根本洗不掉,有时实验后会自己掉落一部分,看如果底部黑色杂质太过多就换一个。。
