工农兵
第1楼2010/09/24
电离能 (kJ /mol)
M - M+ 870
M+ - M2+ 1791
M2+ - M3+ 2800
M3+ - M4+ 3900
M4+ - M5+ 5300
M5+ - M6+ 7200
M6+ - M7+ 8900
M7+ - M8+ 10500
M8+ - M9+ 12300
M9+ - M10+ 14100
晶体结构:等轴晶系,晶胞为面心立方晶胞,每个晶胞含有4个金属原子。
晶胞参数:
a = 392.42 pm
b = 392.42 pm
c = 392.42 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
发现人:乌罗阿(Ulloa) 发现年代:1935年
发现过程:由西班牙人乌罗阿(Ulloa)和武德(Wood)分别于1935年和1941年发现。
工农兵
第2楼2010/09/24
元素描述
第一电离能9.0电子伏特。熔点1772℃,沸点3827℃。密度21.46克/立方厘米。银白色金属,质柔软,有延展性。晶体结构为面心立方体。铂有很高的化学稳定性,除溶于王水[1]和熔融的碱外,还溶于盐酸和过氧化氢、盐酸和高氯酸的混合物中。不与一般强酸、碱和其他试剂作用。化合价为+2、+4和+6。
与王水的反应:3Pt+3HNO3+18HCl=3H2[PtCl6]+4NO↑+8H2O
元素来源
在自然界中常以自然矿状态存在,极为分散。多用原铂矿富积、萃取而获得。
元素用途
铂由于有很高的化学稳定性(除王水外不溶于任何酸,碱)和催化活性,因此,应用很广。可与钴合制强磁体。多用来制造耐腐蚀的化学仪器,如各种反应器皿、蒸发皿、坩埚、电极、铂网等,铂和铂铑合金常用作热电偶,来测定1200~1750℃的温度。还可用于制造首饰。铂在氢化、脱氢、异构化、环化、脱水、脱卤、氧化、裂解等化学反应中均可作催化剂。在医药中,可做抗癌药。
工农兵
第3楼2010/09/24
元素辅助资料
铂和它的同系金属——钌、铑、钯、锇、铱和金一样,几乎完全成单质状态存在于自然界中。它们在地壳中的含量也和金相近,且它们的化学惰性和金比较也不相上下,但是人们发现并使用它们却远在金后。它们在自然界中的极度分散和它们的高熔点,可能是造成这种状况的原因。至今发现的最大的天然铂块是9.6千克。铂的熔点1772℃,钌的熔点2310℃,铑的熔点1966℃,钯的熔点1552℃,锇的熔点2054℃,铱的熔点2410℃,而金的熔点是1063℃。
南美洲古代印第安人却早已经利用铂和金的合金制成装饰品。由于铂在铂系矿物中的含量比其他元素的含量大的多,因而它是铂系元素中首先被发现的。
在欧洲首先提到铂的可能是法国矿物学家斯卡里吉在1557年发表的著述中。他讲到所有金属都能熔化,但有一种墨西哥和达里南Darian(今巴拿马)矿里的一种金属不能熔化。这可以认为是指铂。
18世纪中叶,南美洲的铂矿传到欧洲一些学者手中,他们对铂进行了研究。不少学者认为铂不是一种纯金属,而是金、铁和汞的合金,还有人认为它是一种半金属。1752年瑞典化学家谢斐尔肯定它是一种独立的金属,称它为aurum album(白金)。
工农兵
第4楼2010/09/24
1789年拉瓦锡发表他制定的元素表,铂被列入其中。现今铂的拉丁名称是platinum,元素符号是Pt。
相对原子质量: 195 常见化合价: +2,+3,+4 电负性: 2.2
外围电子排布: 5d96d1 核外电子排布: 2,8,18,32,17,1
同位素及放射线: Pt-188[10.2d] Pt-190(放 α[6.0E11y]) Pt-191[2.96d] Pt-192(放 α) Pt-193[60y] Pt-194 *Pt-195 Pt-196 Pt-197[18.3h] Pt-198
电子亲合和能: 205.3 KJ·mol-1
第一电离能: 860 KJ·mol-1 第二电离能: 1791 KJ·mol-1 第三电离能: 0 KJ·mol-1
单质密度: 21.45 g/cm3 单质熔点: 1772.0 ℃ 单质沸点: 3827.0 ℃
原子半径: 1.83 埃 离子半径: 0.63(+4) 埃 共价半径: 1.3 埃
常见化合物: H2(PtCl6)
名称由来:
西班牙语:platina(亚银)。
元素描述:
稀有、柔软的银白色金属,非常沉重。
元素来源:
开采自天然游离态铂矿藏。
工农兵
第5楼2010/09/24
元素发现
一种化学元素 。 化学符号 Pt, 原子序数 78, 原子量195.08,属周期系Ⅷ族,为铂系元素的成员。俗称白金。18世纪初英国C.伍德在新格拉纳达的卡塔赫纳采集到嵌有铂粒的砂石。1735年西班牙乌略亚-德拉·托雷·希拉尔在平托附近的金矿发现一块难以加工的金属,很像银,便取名为platinum,该字来自西班牙文platina,含义是银。1748年英国沃森确认这是一种新元素。 铂在地壳中的含量为 5×10-7%, 常与其他铂系元素一起分散在冲积矿床和砂积矿床的多种矿物(如原铂矿、硫化镍铜矿、磁铁矿等)中。独立矿物有砷铂矿、硫铂矿、锑铂矿、硫铂钯矿、硫镍钯铂矿等。还有以游离状态存在的自然铂。
铂是银白色有光泽的金属,熔点1772℃,沸点 3827 ±100℃,密度21.45克/厘米3( 20℃),较软,有良好的延展性、导热性和导电性。海绵铂为灰色海绵状物质,有很大的比表面积,对气体(特别是氢、氧和一氧化碳)有较强的吸收能力。粉末状的铂黑能吸收大量氢气。铂的化学性质不活泼,在空气和潮湿环境中稳定,低于 450℃加热时,表面形成二氧化铂薄膜,高温下能与硫、磷、卤素发生反应。铂不溶于盐酸、硫酸、硝酸和碱溶液,但可溶于王水和熔融的碱。铂的氧化态为+2、+3、+4、+5、+6。容易形成配位化合物,如〔Pt(NH3)2〕Cl2、K〔Pt(NH3)Cl5〕。
工农兵
第6楼2010/09/24
用王水溶解经过处理的铂精矿或电解铜、镍产生的阳极泥,经一系列化学处理后,可得氯铂酸铵,将它在1000℃缓慢灼烧,便分解制得海绵铂。铂在氢化、脱氢、异构化、环化、脱水、脱卤、氧化、裂解等化学反应以及接触法生产硫酸、氨氧化法制取硝酸、氨和甲烷制取氢氰酸、制备环己烷、生产维生素时都用作催化剂。用铂催化剂重整石脑油,可提高汽油产品的辛烷值 。 铂及其合金在高温下耐氧化和腐蚀,用于制作坩埚、蒸发皿、电极、喷嘴、反应器等。铂和铂铑合金在冶金、玻璃、陶瓷工业中用作高温炉的炉丝和热电偶。铂还用于制作首饰。
100 多年前曾有过一种作为光源的铂丝酒精灯,它的原理和用法你可能不知道吧?
那是在1820 年,英国化学家戴维做了这样一个实验:先用酒精把铂丝润湿,然后点燃。他发现,这时酒精燃烧得特别剧烈,能使铂丝温度达到炽热程度,发出很亮的光来。于是,戴维做了一种铂丝酒精灯,用它来照明。这灯在欧洲风行了许多年。
铂丝之所以炽热,是因为铂可以对酒精氧化起催化作用,使它在自己表面燃烧得更激烈。人们利用铂的这种性质,还制成了一种玩具打火机:它是在酒精容器的盖子里,装上一支细铂丝。只要打开瓶盖并把铂丝放在瓶口,酒精就在铂丝表面与氧气反应。稍过一会儿,反应所放的热就把酒精蒸气点燃了,从而成为一种不点自燃的“自来火”。
于是有人设计了一种金属做的、扁平圆滑可以揣到怀里的炉子。这炉子里既不装红煤球也不烧炭,装的只有酒精和铂,酒精靠人体的体温缓缓挥发,酒精蒸气在通过附有铂粉的石棉时发生氧化而发热,使人们达到取暖的目的。人们把它称为“铂怀炉”。
现在许多技术发达的国家已把它改制成了“无焰燃烧器”。他们把丙烷(石油液化气)以0.01―1 大气压的压力通入一个荧光吊灯样的装置,在装置的铂丝上,丙烷跟空气相接触而氧化放热(没发生火焰)。由于它能静悄悄地供暖而不产生煤气,所以成为鸡舍中的理想热源。
工农兵
第7楼2010/09/24
分类
自然铂
化学组成:Pt晶体属等轴晶系的一种自然元素矿物。又名白金,但中国古籍中所谓的白金,系指银,并非铂。除Pt外,自然铂经常含铁,达9~11%时称为粗铂矿;更高时称为铁铂矿,最高可达28%。还常含镍、金、铜、钯、铱和铑等,钯最高含量可达21.8~30.0%,铱27.79~29.0
铂
0%,铑16.3~20.1%。常以细粒、细片或不规则团块状产出。在俄罗斯乌拉尔曾采得重8~9千克的自然铂漂砾和 427.5克的原生自然铂块。
鉴定特征: 金属光泽,银白至钢灰色,比重大,在空气中不氧化,除王水之外,在普通酸类中不溶解;以高比重和硬度大区别于自然银。
成因产状:自然铂主要见于岩浆矿床,成因上与基性岩﹑超基性岩有关;此外,常富集于砂矿中;
著名产地:世界著名产地有南非Meresnky Reef、俄罗斯乌拉尔、加拿大萨德伯里、美国等地。 中国某些超基性岩中也产有自然铂。
名称来源:Platinum 一字,来自西班牙语的Platina,意指银;
晶体形态:六八面体晶类;呈粒状或葡萄状,偶见立方体晶形;
晶体结构:晶系和空间群: 等轴晶系,Fm3m;
晶胞参数: a0=3.924?;
铂电阻
粉晶数据: 2.265(1) 1.962(0.53) 1.1826(0.33)
摩氏硬度:4~4.5
比重:一般在14~19之间,视所含其他元素的种类和含量而定;纯铂的理论比重为 21.45。富含铁时具磁性。
熔点:1772℃。
其他性质:耐腐蚀性极强。抗氧化性强。热膨胀系数小。热电稳定性强。延展性良好。催化活性高。
用途:自然铂几乎是金属铂的唯一来源。铂除用于珠宝饰物外,大量用于汽车催化转换器中,以及作为炼油工业的催化剂,用于制作电子器件、白金坩埚、牙科材料和人造纤维的喷丝头等。
工农兵
第9楼2010/09/24
顺铂
英文名 Cisplatin,癌症治疗的常用化学药物,具有较高疗效。别名: 氯氨铂,顺一双氯双胺络珀,二氯二氨铂,顺氯氨铂。 英文名: Cisplatin (CDDP) 作用与用途:本品属细胞周期非特异性药物,具有细胞毒性,可抑制癌细胞的DNA复制过程,并损伤其细胞膜上结构,有较强的广谱抗癌作用。临床用于卵巢癌、前列腺癌、睾丸癌、肺癌、鼻咽癌、食道癌、恶性淋巴瘤、乳腺癌、头颈部鳞癌、甲状腺癌及成骨肉瘤等多种实体肿瘤均能显示疗效。 副作用: 1 有骨髓抑制、血小板和白细胞减少。有胃肠道反应、恶心、呕吐。 肾毒性,多饮水或输液、强迫利尿可减轻肾毒性。肾功能不全者慎用。西药剂量: 成人常用剂量10mg~20mg/日,溶于200ml~300ml生理盐水中,静脉滴注,避光2小时内滴完,每疗程为200mg~400mg,在用量达到100mg~200mg后,需间隔1~2周。总用量达200mg时,多数病人呈现主客观缓解。
工农兵
第10楼2010/09/24
氯氨铂
【别名】 氯氨铂;顺铂;顺-双氯双氨络铂 , 双氯双氨络铂,威力顺铂,顺式铂,氨氯铂,锡铂, 顺氯氨铂
【外文名】Cisplatin,Cis-Platium, DDP, PDD,NSC-119875,Randa, Neoplatin, Platinol
【适应症】 抗瘤谱较广,临床用于治疗睾丸恶肿肿瘤,对胚胎瘤和精原细胞瘤均有较好效果,与常用药物无交叉耐药。对卵巢癌、乳腺癌和膀胱癌有较好疗效。对头颈部癌、肺癌、食管癌、恶性黑色素瘤、恶性淋巴瘤软组织肉瘤和癌性胸腹水等也有一定疗效。与其他抗癌药联合应用效果更好。
【用量用法】 1.一般剂量:每平方米体表面积20~30m
注射用顺铂
g溶于等渗盐水200ml中静滴,连用3~5日(总量150mg),间隔3周再重复,可重复用药3~4疗程。 2.高剂量:每平方米体表面积80~120mg,同时进行水化和利尿,每3周用药1次,可重复3~4次。 3.胸腹腔注射:每次30~60mg,7~10日1次。
【注意事项】 1.消化道反应有食欲减退、恶心、呕吐、腹泻等。一般于注射后1~2小时发生,持续4~6小时或更长,停药2~3日后消失。但也有少数病人可持续1周以上。 2.骨髓抑制:主要表现白细胞减少,多发生于剂量超过1日每平方米体积100mg时,血小板减少相对较轻。 3.听神经毒性与总剂量有关,表现为耳鸣、耳聋、头昏,严重者可有不可逆的高频听力丧失。 4.肾脏毒性表现为血尿及肾功能损害,血清肌酐升高及清除率降低,与所用总量有关,常发生于治疗后7~14日之间。 5.尚有人报告少数病人可出现心电图ST-T改变,肝功能损伤等。 6.有以下情况时应停用本品: (1)白细胞低于3500/μl; (2)血小板低于7.5万/μl; (3)持续性恶心呕吐; (4)早期肾脏毒性如尿中白细胞10/高倍视野、红细胞5/高倍视野或管型5/高倍视野以上者; (5)血清肌酐超过1.5mg/日者; (6)既往患过肾肝疾患、肾功能不好及患过中耳炎的病人。 7.为了减轻毒性反应,用药期间应多饮水或输液,强迫利尿;药前先给甲氧氯普胺(胃复安)和氯丙嗪等减轻消化道反应;经常检查血、尿、肝、肾功能及听力。 8.过敏反应发生快,如有的病人仅在用药几分钟后出现面部水肿、哮鸣、心动过速和低血压。 9.本品具有诱变性、致畸性和可能的致癌性。
【规格】 注射用顺铂:每支10mg、20mg。
