高压发生器故障
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 求助:
    大家好,我们用的是ARL 9800 XP荧光仪,已有8年时间,最近清灰后,重新开机,对x光管可以加电压,一加电流就掉,但偶尔一次能升起来,升不起时出现警报:
    8218—F—Milliamps regulation fault
    8214—F—ray power supply fault
    8210—F—time-out on x-ray on ack. or x-ray lamps fault
    检查过,x射线指示灯没问题,工程师怀疑是发生器内部的三块主控板有问题,更换后,现在都加不上去,但只出现8210报警。求各位大虾分析一下,是什么故障,该怎么处理,小弟谢谢了。
    急!急!急!
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ian.cheng
    第1楼2011/12/15
    这可能需要请厂商工程师来检查下了 ,
    光管和高压电路可能出现问题了
  • qcz9999
    第2楼2011/12/15
    估计是光管出现了问题
  • 仆人
    第3楼2011/12/15
    偶尔能开起来时mA可以升多高?
  • 波斯猫
    第4楼2011/12/15
    应该是通讯不畅造成高压发生器应答超时。
  • 金水楼台先得月
    第5楼2011/12/15
    通讯不畅是什么原因?
    老骥(liuxuwentiger) 发表:应该是通讯不畅造成高压发生器应答超时。
  • 波斯猫
    第6楼2011/12/15
    原因可多了,可大可小的问题哦。仪器年纪大了,内部电路板积尘都可能影响通讯的。
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:通讯不畅是什么原因?
  • XRF_INFO
    第7楼2011/12/15
    同意4楼。有可能是通讯不好造成的,一直在用的仪器,只是清理灰尘的话,应该不会坏的,甚至有可能是一跟小小的线路也回造成高压开不起,但可能不好找原因。
  • gueki
    第8楼2011/12/16
    不带光管负载加电压电流试过没。
  • ian.cheng
    第9楼2011/12/17
    所谓通讯是仪器和测试电脑之间的连接,
    原因主要包括连接线和主控板方面的原因。
  • wsw2008
    第10楼2011/12/22
    各位大虾,谢谢大家的帮助,我们叫仪器工程师过来检查,最后发现问题出在光管上,漏油严重,也只能花银子买新的了。
  • 该帖子已被版主-波斯猫加2积分,加2经验;加分理由:感谢反馈
