扫描电镜技术总结
  • shamoxiongshi
    2011/12/16
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 扫描电镜技术原理及方法:
      原理:从电子枪阴极发出的直径20(m~30(m的电子束,受到阴阳极之间加速电压的作用,射向镜筒,经过聚光镜及物镜的会聚作用,缩小成直径约几毫微米的电子探针。在物镜上部的扫描线圈的作用下,电子探针在样品表面作光栅状扫描并且激发出多种电子信号。这些电子信号被相应的检测器检测,经过放大、转换,变成电压信号,最后被送到显像管的栅极上并且调制显像管的亮度。显像管中的电子束在荧光屏上也作光栅状扫描,并且这种扫描运动与样品表面的电子束的扫描运动严格同步,这样即获得衬度与所接收信号强度相对应的扫描电子像,这种图象反映了样品表面的形貌特征。第二节扫描电镜生物样品制备技术大多数生物样品都含有水分,而且比较柔软,因此,在进行扫描电镜观察前,要对样品作相应的处理。扫描电镜样品制备的主要要求是:尽可能使样品的表面结构保存好,没有变形和污染,样品干燥并且有良好导电性能。
    一.样品的初步处理
    (一) 取材
    取材的基本要求和透射电镜样品制备相同。但是,对扫描电镜来说,样品可以稍大些,面积可达8mm×8mm,厚度可达5mm。对于易卷曲的样品如血管、胃肠道粘膜等,可固定在滤纸或卡片纸上,以充分暴露待观察的组织表面。
    (二) 样品的清洗用扫描电镜观察的部位常常是样品的表面,即组织的游离面。由于样品取自活体组织,其表面常有血液、组织液或粘液附着,这会遮盖样品的表面结构,影响观察。因此,在样品固定之前,要将这些附着物清洗干净。
    (三) 固定固定所用的试剂和透射电镜样品制备相同,常用戊二醛及锇酸双固定。由于样品体积较大,固定时间应适当延长。也可用快速冷冻固定。
    (四) 脱水样品经漂洗后用逐级增高浓度的酒精或丙酮脱水,然后进入中间液,一般用醋酸异戊酯作中间液。
    二.样品的干燥扫描电镜观察样品要求在高真空中进行。无论是水或脱水溶液,在高真空中都会产生剧烈地汽化,不仅影响真空度、污染样品,还会破坏样品的微细结构。
    三.样品的导电处理生物样品经过脱水、干燥处理后,其表面不带电,导电性能也差。用扫描电镜观察时,当入射电子束打到样品上,会在样品表面产生电荷的积累,形成充电和放电效应,影响对图象的观察和拍照记录。
  • bjshi
    第1楼2011/12/16
    好好学习一下,只是操作过,原理还真不懂
  • 小M
    第2楼2011/12/16
    这是哪一本书里的内容?似乎有章节的哦
  • arvid2007
    第3楼2011/12/17
    感觉应该还有下文才对,内容跟题目有些不对应
  • happy爱米粒
    第4楼2011/12/19
    有点抽象,如果有图就好了。
  • 社区=冬季=
    第5楼2011/12/19
    用什么来清洗样品呢
  • shamoxiongshi
    第6楼2012/01/04
    这个就是一些电镜知识 大家关注我的帖子 以后我后发更多内容的
  • shamoxiongshi
    第7楼2012/01/04
    关于制样方面 我会继续发帖详细介绍的
    冬季(lylsg555) 发表:用什么来清洗样品呢
