原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/12/16
A1=KC1+b,A2=KC2+b,如果要用样品的吸光度减去试样空白的吸光度,那么有A2-A1= KC2+b-( KC1+b)=K C2 - KC1=K(C2 - C1),不能直接代入曲线算,要算的话,直接用样品的吸光度减去试样空白的吸光度后除以斜率。用手工算不是比较麻烦吗,直接由仪器得出的数据即可。
wnnzl
第2楼2011/12/16
这个问题我们也存在,不知如何是好
喝一碗凉茶
第3楼2011/12/16
我觉得仪器算出来的可信。
悠旸
第4楼2011/12/16
还是仪器直接计算可信,方便。
马踏飞燕
第5楼2011/12/16
这个还的确没有研究过,都是仪器测定出来就直接上报结果了。
第6楼2011/12/17
如果测出来样品的浓度是负值,而且吸光度也很低的话,我是报低于检出限的
hza123
第7楼2011/12/17
我是碰到好几次盲样考核,手工算结果几乎是靶值,仪器算出来的结果虽然是合格的范围但是稍微有点高。
秋月芙蓉
第8楼2011/12/17
我是这样做的:将空白1、空白2设置为样品1、样品2测定,最后用EXCELL表格计算。一方面可以自己选用合理的空白值;另一方面EXCELL表格作为原始记录计算单,应用方面属于实验室受控文件而保存,以备监督评审之需。
第9楼2011/12/17
我们有实验室系统本身也可以计算曲线和结果。而且最后也会打印出来作为质控文件保存。也就是说我们这样做也没问题的。
第10楼2011/12/17
是LIMS系统吗
