原子吸收光谱(AAS)
喝一碗凉茶
第1楼2011/12/16
不知道LZ原吸软件设置的数据备份路径在哪里。。。
qlmkk
第2楼2011/12/16
会不会你不小心点了重做或清除之类的操作?
第3楼2011/12/16
如果是清除的话,软件应该会提示确定的啊
tangtang
第4楼2011/12/16
其他文件有问题吗?重装软件试试?
悠旸
第5楼2011/12/16
估计你打开文件的尾坠不对,.taa是模板文件,.aa才是数据文件,请确认一下打开的尾坠对吗?
第6楼2011/12/16
估计数据是不会丢的,因为做完数据自动存储的。还有要检查一下打开路径是否正确。
马踏飞燕
第7楼2011/12/16
在安装的C盘根目录下,好像是TMP这个文件里面,具体打开要在软件开的情况下才可以,软件关闭的情况下打不开的。
ldgfive
第8楼2011/12/16
这个最好还是请教一下工程师,他们会指导你
第9楼2011/12/17
LZ还没解决问题吗?求解
happy爱米粒
第10楼2011/12/18
嗯,有可能是这样,我也遇到过类似情况。如果楼主确实保存了的话,不会丢失的。
