紫外可见分光光度计(UV)
Star
第1楼2006/03/23
做标准曲线的时候,可以选择强行过原点与部强行过原点,强行过原点也就默认了(0,0)这个点,而不强行过原点,也就出现了你那种有截距的情况,它对于你实验的点的部分准确率是比强行过原点高的,是可以用的
我在故我思
第2楼2006/03/23
我觉得你的校准曲线是可以用的。
zhlsh
第3楼2006/03/23
多谢指点!
阿峰
第4楼2006/03/24
由截距是可以用的,关键是看你的R值是否符合要求.
gentlehorse
第5楼2006/03/24
一般强制过原点反而不好.点多的话就不要包括原点,除非你做的是单标法.
impulx
第6楼2006/03/24
那这个截距大小有关系吗?我做的一条截距竟然2点多线性关系还可以 0.9996吧这样可以吗?
第7楼2006/03/24
可以的,线性3个9应该可以用了
第8楼2006/03/24
只看线性吗?截距大小没有关系吗?
云☆飘☆逸
第9楼2006/03/24
首先,曲线有截距是很正常的现象,不要担心,有的是正的,有的是负的,问题的关键是你做曲线的时候要注意以下1。必带空白2。带标样校正曲线是否正确3。曲线的范围是否过高过低4。画图时候的分取点要合适5。一般3个9以上没有什么问题6。曲线的分析选择性等7。由于你说的不是很清楚,希望你自己去想下,如果没有什么特别的错误,就可以采用,建议用标样校正比较好。有什么问题可以找我,你是做仪器还是做化学分析,以上我说的是化学分析。
平凡人
第10楼2006/03/25
工作曲线有截距很正常,只要工作曲线的线性关系好就行了(r值要有3个9)。
