水质检测
马踏飞燕
第1楼2011/12/17
这个还没有做过,给楼主推荐帖子了,但愿有专家能回答您的问题。
老兵
第2楼2011/12/18
楼主用3种油要配什么,要达到什么目的?应该说清。关于红外法测油的校正系数规定是配置分别配制100mg/L正十六烷,100mg/L异辛烷和400mg/L苯溶液,用四氯化碳做参比溶液,使用1cm比色皿,分别测量。
孤独一剑
第3楼2011/12/19
我计划用煤油、柴油和汽油混合油模拟污染,然后通过红外方法识别并定量测量
第4楼2011/12/19
“关于红外法测油的校正系数规定是配置分别配制100mg/L正十六烷,100mg/L异辛烷和400mg/L苯溶液,用四氯化碳做参比溶液,使用1cm比色皿,分别测量。”您的意思是测量油中几种成分的含量?
小不董
第5楼2011/12/19
这个应该是做红外测油的标准曲线的标准溶液,用CCl4配置的,水中不可能能配置这么高浓度的油水混合溶液。
第6楼2011/12/20
用红外光谱仪测量,把混合油萃取出来,是不是直接测量就可以了?还需要什么处理吗
Oliver
第7楼2011/12/21
楼主可以看看国标红外测油的方法,定量依据就是以CH3、CH2,C6H6这3种基团在红外下的吸光度定量的,测量正十六烷,异辛烷和苯溶液就是为了获得这3种基团在红外下吸光度的校正系数。没有关注过这方面的研究,不过你可以试试把3种油类单独扫一下,看看各种基团吸光度值的比例,也许可以大致判断出那些多那些少。如果有气相和红外联机的话,定性会简单多了
第8楼2011/12/22
还是不够清楚,再顶下
