气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/12/16
你的柱子是非极性柱子吧?正十六烷是目前常用的检定仪器的标样,浓度也是一定的通常峰型异常和柱子的选择关系很大
八毛的老公
第2楼2011/12/17
国标就是规定用正十六烷的,
wei0668
第3楼2011/12/17
路过取经了,感谢经验分享
xiao-jin
第4楼2011/12/17
标准校正气相色谱仪需要用非极性柱,样品就是正十六烷溶剂为异辛烷,异辛烷与正十六烷不会互相干扰,正十六烷出峰很独立,所以计量色谱仪时都测定正十六烷来测定仪器的正式灵敏度或是敏感度。
hza123
第5楼2011/12/17
国家检定标准就是规定就是用正十六烷 选好溶剂和仪器条件都可以做出很好的峰的。
yifan1117
第6楼2011/12/17
是不是你的仪器有点小状况,正十六烷一般蛮好的?
第7楼2011/12/17
如果用极性柱子,不知道正十六烷峰型会不会拖尾?
雨木霖
第8楼2011/12/18
从来没用过极性柱子。
tangtang
第9楼2011/12/18
用624的柱子做过,峰也很好。
安平
第10楼2011/12/18
柱子和进样口不良
