ldgfive 2011/12/17
恭喜你答对了
zengzhengce163 2011/12/17
恭喜你答对了
Emmli小五 2011/12/19
恭喜你答对了
sunjun0620 2011/12/19
恭喜你答对了
去年冬天 2011/12/19
恭喜你答对了
dahua1981
第3楼2011/12/17
1.单选题 以0.01mol/LK2Cr2O7溶液滴定25.00mLFe3+溶液耗去K2Cr2O7 25.00mL,每mL Fe3+溶液含Fe(MFe=55.85g/mol)的毫克数( A)。
A. 3.351
B. 0.3351
C. 0.5585
D. 1.676
2.单选题 直接碘量法应控制的条件是(C )。
A. 强酸性条件
B. 强碱性条件
C. 中性或弱酸性条件
D. 什么条件都可以
3.单选题 用EDTA滴定含NH3的Cu2+溶液,则下列有关pCu突跃范围大小的陈述中,正确的是( D)。
A. 酸度越大,NH3的浓度越小,pCu突跃范围越大
B. NH3的浓度越大,pCu突跃范围越大
C. 适当地增大酸度,则pCu突跃范围变大
D. Cu2+的浓度越大,pCu突跃范围越大
4.单选题 用含有少量Ca2+离子的蒸馏水配制EDTA溶液,于pH=5.0时,用锌标准溶液标定EDTA溶液的浓度,然后用上述EDTA溶液,于pH=10.0时,滴定试样中Ca2+的含量,问对测定结果有无影响(B )。
A. 基本上无影响
B. 偏高
C. 偏低
D. 不能确定
5.多选题 实验室三级水须检验的项目为(A B)。
A. pH范围
B. 电导率
C. 吸光度
D. 可氧化物质
E. 蒸发残渣
6.多选题 仪器分析用的标准溶液通常配制成浓度为( BD )储备溶液。
A. 1μg/mL
B. 0.1mg/mL
C. 0.1μg/mL
D. 1 mg/mL
xxmtf
第5楼2011/12/18
1.单选题 以0.01mol/LK2Cr2O7溶液滴定25.00mLFe3+溶液耗去K2Cr2O7 25.00mL,每mL Fe3+溶液含Fe(MFe=55.85g/mol)的毫克数()
(这一题的题目是错的,三价铁已是最高价态无法再被重铬酸钾氧化)
A. 3.351
B. 0.3351
C. 0.5585
D. 1.676
A. 强酸性条件
B. 强碱性条件
C. 中性或弱酸性条件
D. 什么条件都可以
A. 基本上无影响
B. 偏高
C. 偏低
D. 不能确定
A. pH范围
B. 电导率
C. 吸光度
D. 可氧化物质
E. 蒸发残渣
6.多选题 仪器分析用的标准溶液通常配制成浓度为( B D )储备溶液。
A. 1μg/mL
B. 0.1mg/mL
C. 0.1μg/mL
D. 1 mg/mL
lilongfei14
第9楼2011/12/19
答案:
A. 3.351
B. 0.3351
C. 0.5585
D. 1.676
A. 强酸性条件
B. 强碱性条件
C. 中性或弱酸性条件
D. 什么条件都可以
A. 基本上无影响
B. 偏高
C. 偏低
D. 不能确定
5.多选题 实验室三级水须检验的项目为(A BDE)。
A. pH范围
B. 电导率
C. 吸光度
D. 可氧化物质
E. 蒸发残渣
A. 1μg/mL
B. 0.1mg/mL
C. 0.1μg/mL
D. 1 mg/mL
